Progettazione di spline parallele
Inserimento di una connessione a spline parallele
  1. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Progettazione gruppo Trasmissione Spline parallele .
  2. Nella scheda Progettazione:
    • Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica Tipo di spline per selezionare la spline.
    • Immettere le quote della spline.
    • Specificare la posizione di una scanalatura dell'albero. È possibile creare una nuova scanalatura dell'albero o selezionarne una esistente. A seconda della selezione, le opzioni di posizionamento vengono abilitate nella sezione Scanalatura albero.
    • Specificare la posizione di una scanalatura del mozzo.
    • Nella sezione Selezione oggetti da generare, selezionare gli oggetti che si desidera inserire. Per impostazione predefinita, entrambe le opzioni sono abilitate. Per disabilitarle, fare clic sulle icone.
  3. Selezionare OK.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Modifica di una connessione a spline parallele
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la connessione a spline parallele di Design Accelerator.
  2. Selezionare la connessione a spline parallele, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator .
  3. È possibile aggiungere componenti alla connessione oppure modificare le quote. Non è possibile eliminare i componenti inseriti dal Generatore connessioni a spline parallele. È possibile eliminarli solo nell'assieme di Autodesk Inventor.
Per inserire un singolo componente di una connessione: scanalatura albero
    • Fare clic sulla seconda icona nella sezione Selezione oggetti da generare per disabilitare l'inserimento della scanalatura del mozzo, in modo che venga inserita solo la scanalatura dell'albero.
  3. Selezionare OK.
Inserimento di altri componenti della connessione
  3. Nella sezione Selezione oggetti da generare, fare clic sull'icona relativa all'oggetto inserito (scanalatura dell'albero, scanalatura del mozzo).
  4. Specificare la geometria.
  5. Selezionare OK.
Calcolo di una spline parallela
  2. Nella scheda Progettazione, fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica Tipo di spline per selezionare la spline e immettere le quote della spline.
  3. Passare alla scheda Calcolo.
  4. Selezionare il tipo di calcolo della resistenza.
  5. Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
  6. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
  7. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nelle schede Calcolo e Progettazione.
  8. Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
