Proprietà del corpo nella Simulazione dinamica: riferimenti
Consente di ripristinare i parametri di massa della parte nel relativo telaio di costruzione. È possibile accedere alle proprietà del corpo dal menu contestuale di parti, sottoassiemi e gruppi saldati inclusi nella cartella Gruppi mobili.
Accesso:
Nella cartella Gruppi mobili del browser di Simulazione dinamica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente (parte, sottoassieme o gruppo saldato) e selezionare Proprietà corpo.
Manuale
Consente di specificare manualmente i parametri della massa.
L'impostazione di default è il calcolo automatico di questi parametri, anziché l'immissione manuale. Il software esegue il calcolo dei dati in base alla forma e alla densità della parte.
Selezionando questa casella vengono attivati i campi Massa, Centro della massa e Matrice inerzia al centro della massa.
Nota: Se si seleziona la modalità manuale e si modifica un valore, è necessario modificare tutti gli altri valori di conseguenza.
Massa
La massa del componente.
Centro di massa
Le coordinate X, Y e Z del centro della massa nel sistema di coordinate del componente.
I componenti di vettore Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Ixz, Iyz della matrice inerziale al centro della massa in un sistema di coordinate parallelo al sistema di coordinate della costruzione.
(Altro)
Consente di visualizzare parametri aggiuntivi.
Questi parametri interessano l'aspetto dei [vettori](../Dynamic-Simulation-Glossary.html#vector) nella finestra grafica.
  • Velocità lineare
Consente di visualizzare il vettore della velocità lineare nella finestra grafica e abilita i parametri relativi alla scala e al colore del vettore.
  • Velocità angolare
Consente di visualizzare il vettore della velocità angolare nella finestra grafica e abilita i parametri relativi alla scala e al colore del vettore.
  • Accelerazione lineare
Consente di visualizzare il vettore dell'accelerazione lineare nella finestra grafica e abilita i parametri relativi alla scala e al colore del vettore.
  • Accelerazione angolare
Consente di visualizzare il vettore dell'accelerazione angolare nella finestra grafica e abilita i parametri relativi alla scala e al colore del vettore.
Scala
Consente di impostare la scala del vettore corrispondente.
Utilizzare questa opzione per rendere visibile tutto il vettore nella finestra grafica.
Il valore predefinito è 0,01.
Colore
Consente di aprire la finestra di dialogo Colore standard di Microsoft Windows per selezionare un colore per il vettore sull'estrema sinistra. Si tratta del colore relativo a tale tipo di vettore, come viene visualizzato nella finestra grafica.
