Strumento Percorso ortogonale 3D: riferimenti
Consente di posizionare o riposizionare in modo interattivo i punti del percorso o i raccordi per i percorsi rigidi. Per i percorsi di tubi flessibili, consente di posizionare i punti del percorso per gli stili privi di raccordi iniziali o finali. Per creare punti del percorso, fare clic su una linea o trascinare gli strumenti di rotazione e di angolo oppure immettere valori precisi mediante la tastiera o i menu contestuali.
Lo strumento agevola la creazione di linee di costruzione nelle aree parametriche durante la creazione del percorso o nel corso delle modifiche successive.
Nota:
- Per creare le linee di costruzione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto del percorso di schizzo nell'area parametrica e selezionare Disegna linea di costruzione. Viene visualizzato lo strumento per il percorso ortogonale 3D. Selezionare un punto su un asse per creare la linea di costruzione. Lo strumento per il percorso ortogonale 3D viene arrestato al termine di ogni selezione.
- Gli elementi dello strumento disponibili variano a seconda dello stile attivo e della geometria selezionata.
Elementi dello strumento per il collegamento dei tubi al percorso
Quando è attivo un tipo di stile di tubo rigido con raccordi e sono visualizzati tutti gli elementi, sono inclusi gli elementi seguenti:
Assi di direzione | Consentono di effettuare lo snap della rotazione con incrementi di 90 gradi. Consentono di visualizzare la direzione valida per il punto del percorso successivo e la creazione di punti sfalsati rispetto allo spigolo selezionato. Posizionare il cursore sull'asse di direzione desiderato e immettere un valore preciso o fare clic su un punto qualsiasi dell'asse di direzione. Suggerimento: I comandi del percorso quali Snap punto, Snap rotazione, Parallelo allo spigolo e Perpendicolare alla posizione agevolano la definizione del secondo punto rendendo l'operazione simile a quella usata per creare un segmento del percorso normale. |
Frecce di rotazione | Visualizzano le possibilità di rotazione disponibili per il punto del percorso successivo e consentono la rotazione illimitata attorno all'asse visualizzato. Fare clic sulle frecce e trascinarle per ruotare gli assi. |
Controllo angolare a 45 gradi | Consente di effettuare lo snap della rotazione in direzioni angolari con incrementi di 45 gradi. Fare clic sulla freccia che indica la posizione angolare desiderata. per tornare alla posizione angolare precedente, fare clic sulla freccia singola visualizzata sull'asse selezionato. |
Maniglie del raggio | Consente di definire il valore del raggio piega quando è attivo il comando Piega personalizzata. Fare clic sulle maniglie del raggio e specificare il raggio per la piega selezionata. |
| Controllo angolo di inclinazione | Soltanto le linee di scarico automatico. Snap della rotazione in direzione verso l'alto o verso il basso dell'angolo di inclinazione definito. Fare clic sulla freccia per invertire la direzione di inclinazione. |
Elementi dello strumento per il collegamento al percorso di tubature con pieghe e di tubi flessibili
Quando è attivo un tipo di stile di tubatura con pieghe o di tubo flessibile con un raccordo o senza raccordi, gli elementi dello strumento includono le frecce di rotazione e gli assi di direzione specifici per il collegamento dei tubi al percorso.
Gli elementi specifici per gli stili di tubature con pieghe e di tubi flessibili comprendono:
Maniglie del raggio | Consentono la modifica del raggio dei tubi con piega. Fare clic sulle maniglie del raggio e specificare il raggio per la piega selezionata. |
Maniglie di rotazione | Consentono la regolazione dell'angolo incluso. Fare clic sulle frecce e trascinarle per ruotare gli assi. Lo snap della rotazione viene eseguito con incrementi regolari basati sul valore di snap dell'angolo 3D specificato nella scheda Modellazione. Per immettere un angolo preciso, posizionare il cursore sulla maniglia di rotazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Specifica angolo. |
Elementi dello strumento per il disegno di linee di costruzione in un percorso rigido
Sul punto del percorso di schizzo selezionato per la creazione delle linee di costruzione viene visualizzato lo strumento per il percorso ortogonale 3D.
Assi di direzione | Consentono di effettuare lo snap della rotazione con incrementi di 90 gradi. Consentono di visualizzare la direzione valida per il secondo punto fondamentale della linea di costruzione. Se la lunghezza della linea è importante, posizionare il cursore sull'asse di direzione e immettere un valore preciso, altrimenti fare clic su un punto qualsiasi della linea. Suggerimento: I comandi del percorso quali Snap punto, Snap rotazione, Parallelo allo spigolo e Perpendicolare alla posizione agevolano la definizione del secondo punto rendendo l'operazione simile a quella usata per creare un segmento del percorso normale. |
Frecce di rotazione | Visualizzano le possibilità di rotazione disponibili per il secondo punto fondamentale e consentono la rotazione illimitata attorno all'asse visualizzato. Posizionare il cursore sulla maniglia di direzione e immettere un valore preciso o fare clic sulle frecce e trascinarle per eseguire la rotazione degli assi. |
