Utilizzare i modelli di disegno per creare e inserire annotazioni nei disegni di tubi e tubature. Le impostazioni specifiche di tubi e tubature sono state specificate nei modelli di disegno di tubi e tubature, come note, simboli e stili di tubazioni specifici per inserire annotazioni i componenti di tubi e tubature.
È possibile creare nuovi modelli di disegno o modificare i modelli di disegno di default in modo che includano stili di annotazione più appropriati dei disegni di tubi e tubature. Se si lavora in un team di progettazione, per formattare le annotazioni dei disegni è tuttavia consigliabile associare una libreria di stili nel file del progetto.
Per includere lavorazioni specifiche di tubi e tubature, è consigliabile creare un nuovo modello modificando un modello di disegno esistente o creandone uno nuovo. Per creare nuovi modelli, creare un documento di disegno, aggiungere gli stili di disegno e i formati necessari, quindi salvarlo nella directory in cui sono installati i modelli di disegno.
Il seguente flusso di lavoro illustra il modo in cui gli stili di disegno e i formati vengono aggiunti al modello di disegno. Si inizia con un file di modello di disegno contenuto nella categoria locale di modelli di disegno.
Aprire un file di modello di disegno.
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Gestione
gruppo Stili e norme
Editor stili.
Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, espandere Elenco parti e fare clic su uno stile di elenco delle parti della norma appropriata. In Inventor è incluso un elenco di parti specifiche di AIP incluso negli stili dei file di modello standard denominato
Se lo si desidera, per creare un nuovo stile di elenco delle parti fare clic su Nuovo sul riquadro destro visualizzato e immettere il nome dello stile dell'elenco delle parti.
Fare clic su Raggruppamento. Nella finestra di dialogo Impostazioni gruppo, impostare le seguenti opzioni in base alle esigenze:
Fare clic su Scelta colonne e aggiungere o rimuovere le colonne necessarie dagli elenchi delle parti.
Se lo si desidera, effettuare le modifiche appropriate all'intestazione dell'elenco delle parti, alle impostazioni della tabella, agli stili del testo, all'ordine di ordinamento degli elementi e così via.
Fare clic su Salva.
Nel browser Modello, espandere Risorse disegno e aggiungere nuovi gruppi di proprietà di stili di tubi e tubature.
Per creare e modificare ulteriori stili di elenco delle parti, ripetere i passaggi da 4 a 8.
Fare clic su Fatto per completare la personalizzazione.
Le informazioni definite negli stili di tubi e tubature possono essere utilizzate per inserire delle note nei disegni di tubi e tubature. Utilizzare il comando Testo per inserire nel testo riferimenti a proprietà. Quando i valori delle proprietà cambiano, il testo contenente la proprietà viene aggiornato in base ai nuovi valori.
Aprire un documento di disegno o un modello di disegno specifico di AIP.
Nel browser Modello, espandere Risorse disegno. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Simboli di schizzo, o accedere dal comando della barra multifunzione e selezionare Definisci nuovo simbolo. Opzionalmente, è possibile inserire un simbolo di schizzo, precedentemente salvato in una libreria di simboli, selezionando l'opzione Inserisci.
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Schizzo
gruppo Crea
Testo.
Fare clic su un punto nella finestra grafica per posizionare la prima proprietà.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Formatta testo.
Specificare le impostazioni di formato del testo e assicurarsi di selezionare lo stile di tubazione dall'elenco Tipo, selezionare un'origine e una specifica proprietà di stile di tubazione dall'elenco Proprietà, quindi fare clic sul comando Aggiungi per impostare la selezione.
Ripetere il passaggio 5 per aggiungere altre proprietà di tubazione all'elenco di selezione.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Formatta testo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Fatto.
Se lo si desidera, per modificare il gruppo di proprietà spostare il cursore sulla stringa di anteprima, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica testo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Salva simbolo di schizzo. Immettere il nome nella finestra di dialogo Simbolo di schizzo e fare clic su Salva.
Il nuovo simbolo di schizzo viene aggiunto a browser Modello, Risorse disegno, elenco Simboli di schizzo.
Per inserirlo e annotare parti di tubi e tubature, fare clic sulla scheda Annotazione
gruppo Simboli
Simbolo di schizzo
Inserisci simbolo di schizzo, selezionare il simbolo desiderato dall'elenco di opzioni della libreria e selezionare uno spigolo su una parte di tubo o tubatura.
