Come utilizzare il menu comandi frequenti
Esecuzione di un movimento
- Nella finestra grafica, avviare il Menu comandi frequenti. Tenendo premuto il pulsante destro del mouse, trascinare il cursore nella direzione del nodo dell'operazione desiderata. Nello sfondo sarà visibile una traccia che indica il percorso del cursore.
- Rilasciare il pulsante destro del mouse per visualizzare l'intero menu comandi frequenti. Il nodo selezionato viene visualizzato brevemente e viene eseguito il comando corrispondente a tale nodo.
Abbandona
- Fare clic al centro del menu radiale. Non premere ESC, che potrebbe annullare un comando in esecuzione.
Disabilita
- fare clic su scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Personalizza. Nella scheda Menu comandi frequenti (e nella parte inferiore destra della finestra di dialogo) selezionare Utilizza menu contestuale classico.
Selezione di un elemento
- Utilizzare i tasti freccia su e giù per individuare l'elemento. Quando viene evidenziato, fare clic per confermare.
Comando Elimina
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo di comandi, quindi scegliere Rimuovi nel menu contestuale.
Comando Ripristina
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di comandi e scegliere Reimposta nodo.
È possibile definire un menu comandi frequenti personalizzato che viene visualizzato quando si tiene premuto il tasto e si fa clic con il pulsante destro del mouse.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Strumenti
gruppo Opzioni e selezionare
Personalizza.
- Nella finestra di dialogo Personalizza, scheda Menu comandi frequenti, selezionare l'ambiente per il menu comandi frequenti.
- Nel menu Ambiente secondario, selezionare CTRL + menu di scelta rapida.
- Selezionare il nodo del Menu comandi frequenti in cui si desidera posizionare il comando.
- Selezionare il comando da aggiungere al menu comandi frequenti.
Nota: Se non sono stati definiti menu per + menu di scelta rapida, viene visualizzato il menu di default per l'ambiente specifico.
