Barra multifunzione: scheda Gestione
gruppo Crea
Crea iAssembly
Barra multifunzione: scheda Assembla
icona Mostra gruppi
. Selezionare il gruppo iPart/iAssembly per visualizzare il gruppo corrispondente, quindi selezionare Crea iPart/iAssembly
Crea iAssembly crea una famiglia di iAssembly, compresi membri univoci le cui variazioni vengono specificate in una tabella. Dati di diversi tipi vengono specificati nelle schede e aggiunti alla tabella come colonne in base all'ordine specificato.
Le righe aggiunte alla tabella rappresentano singoli membri, ciascuno con un set di identificatori univoci. I set di identificatori possono differenziarsi per un solo parametro o per tutti i componenti di un assieme complesso.
Una volta completati i contenuti della tabella, fare clic su OK per creare la famiglia di iAssembly.
Consente di visualizzare gli attributi dei membri in base alla scheda selezionata. Selezionare componenti, parametri, proprietà o altri valori, quindi fare clic sulla freccia Aggiungi per aggiungerli all'elenco delle selezioni o sulla freccia Rimuovi per eliminarli.
Consente di visualizzare gli attributi selezionati per la scheda attiva e di aggiungere una colonna nella tabella di iAssembly. Consente di specificare chiavi facoltative per rappresentare l'ordine di nesting nel browser assiemi e nella scheda Chiave della finestra di dialogo Posiziona iAssembly. Soltanto le colonne designate come chiavi vengono visualizzate nel browser. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un attributo e selezionare Chiave per elementi quali lunghezza o diametro. Nella tabella iAssembly, un'icona chiave nelle intestazioni di colonna identifica i valori chiave. Impostare l'ordine chiave per stabilire l'ordine di nidificazione nel browser. Ad esempio, se si seleziona un iAssembly in base alla lunghezza, e poi al diametro, impostare Lunghezza come Chiave1 e Diametro come Chiave2.
Contiene colonne nell'ordine selezionato. Le intestazioni di colonna includono il nome istanza dell'oggetto, l'indice e la proprietà da configurare. Consente di aggiungere righe per rappresentare singoli membri di iAssembly. Membro viene creata automaticamente come prima colonna. Il valore nella colonna Membro è il nome di file di default, incrementato dal nome della famiglia. È possibile specificare nomi di file personalizzati utilizzando Opzioni.Se si modifica il nome del membro durante la modifica della tabella, verrà visualizzato un messaggio che informa che una modifica del nome modifica il nome del file. Viene richiesto di confermare la modifica del nome. Se si dispone di una colonna separata per il nome del file, il messaggio di richiesta non viene visualizzato. Le righe rappresentano singoli membri di iAssembly. Fare clic con il pulsante destro del mouse per specificare:
Colonne rappresentano valori univoci per ciascun membro di iAssembly. Nella tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse per specificare:
I colori di sfondo indicano lo stato della riga, della colonna o della cella.
Opzioni consente di aprire la finestra di dialogo Opzioni. È possibile creare o modificare i numeri di parte e i nomi dei membri per gli iAssembly. Verifica consente di verificare la tabella di iAssembly per verificare la presenza di valori di cella non validi per il tipo di colonna e di intestazioni di colonna non valide. Controlla se i valori numerici presentano unità corrette e se iAssembly e iPart nidificati sono dotati di nomi alternativi validi. Le celle con errori sono evidenziate con uno sfondo giallo.
Tutti i membri della famiglia di iAssembly hanno valori selezionati da attributi presenti nelle schede. Ciascun valore selezionato rappresenta una colonna della tabella. È possibile aggiungere una riga per ciascun membro e specificare valori per differenziarli.
Il numero di colonne è limitato a 256. Le colonne vengono aggiunte alla tabella nell'ordine selezionato. È possibile modificare l'ordine utilizzando Excel.
Fare clic sulla freccia Aggiungi per aggiungere elementi configurabili nel riquadro destro e una colonna alla tabella. Fare clic sulla freccia Rimuovi per rimuovere dall'elenco ed eliminare una colonna dalla tabella.
Nel riquadro sinistro vengono elencati i componenti per nome visualizzato nel formato standard del browser, ad esempio bolt.ipt1 e bolt.ipt2. Vengono riportati anche i componenti virtuali. Ciascun componente dispone dei seguenti nodi nidificati per cui è possibile specificare lo stato di ciascun membro. Fare clic sul nodo della colonna e selezionare lo stato:
Elenca tutti i parametri della famiglia. Il gruppo dei parametri include:
Ciascun gruppo di parametri elenca oggetti principali, con relativi parametri nidificati. Ad esempio, il vincolo di un angolo elenca il relativo valore e designazione dei parametri: d92 = [180,000000 gr].
Elenca le proprietà fisiche, di progetto e di riepilogo. Le proprietà possono essere utilizzate nei disegni e nella distinta componenti. È possibile sostituire i valori di Proprietà di massa in Materiale.
Consente di specificare tutti gli elementi configurabili nella famiglia che possono essere esclusi, compresi i componenti. Selezionare componenti, relazioni, lavorazioni di assieme, geometrie di lavoro, iMate e rappresentazioni da escludere. Viene aggiunta una colonna alla tabella per ciascun elemento selezionato.
Consente di specificare singoli iMate da includere in un membro. È possibile impostare quattro parametri: Valore offset, Includi/Escludi, Nome corrispondente e Numero di sequenza.
Consente di visualizzare proprietà specifiche della distinta componenti per i componenti derivati di una famiglia. La struttura della distinta componenti è unica per ciascuna istanza del componente. Ogni istanza di un componente che condivide la quantità distinta componenti.
Consente di creare intestazioni di colonna nella tabella, ad esempio Descrizione. Può includere testo o dati numerici. Non controlla le dimensioni o la posizione di un membro. Ad esempio, è possibile aggiungere un messaggio per includere istruzioni relative al posizionamento.
