Come modificare un giunto standard creato automaticamente
Modifica del tipo di giunto
È possibile modificare i giunti standard creati automaticamente in base al tipo di giunto. Nel momento in cui vengono modificati, la rappresentazione del giunto viene aggiornata. Se si sopprimono i vincoli, è possibile modificare i giunti rimuovendo o aggiungendo gradi di libertà. Ad esempio, se si rimuove il vincolo assiale, i giunti di rivoluzione diventano giunti piani. Analogamente, se si sopprime un giunto di rivoluzione, il vincolo coincidente della faccia diventa un giunto cilindrico. Il vincolo soppresso cessa di essere un elemento derivato del nodo del giunto e diventa un elemento derivato del nodo del componente a cui è associato nell'assieme.
Modifica dell'asse di origine o del sistema di coordinate
È possibile modificare il sistema di coordinate per i giunti standard creati automaticamente. A seconda del giunto è possibile accedere a diverse entità modificabili e modificare l'origine e/o la direzione degli assi del sistema di coordinate del giunto. Ad esempio, se si modifica un giunto di rivoluzione e si inverte l'asse Z, la velocità di rotazione passerà ad un valore positivo o negativo.
Per modificare l'origine o il sistema di coordinate di un giunto creato automaticamente:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del giunto nel browser e selezionare Modifica.
  2. Nella sezione superiore della finestra di dialogo, è possibile modificare la direzione Z mediante il comando Inverti.
  3. Fare clic sul comando di selezione Origine per riposizionare l'origine del giunto o il sistema di coordinate.
La seguente tabella elenca le opzioni di modifica per i vincoli convertititi automaticamente.
GiuntoNon disponibile per la modifica in ciascun componenteComune ad entrambi i componentiModificabile nel componente 1Modificabile nel componente 2
RivoluzioneAsse Z
Inverti Z
Origine
Asse X (+ inverti X)Asse X (+ inverti X)
PrismaticoAsse Z
Inverti Z
Asse X
OrigineOrigine
CilindricoAsse ZInverti Z
Origine
Origine
SfericoPunto-
Asse Z (+ inverti Z)
PianoPianoInverti piano
Origine
Origine
Punto-LineaAsse Z-
Inverti Z
Origine
Linea-PianoPiano-
Inverti piano
Origine
Inverti Z
Origine
Punto-PianoPiano-
Inverti piano
Origine
Assieme saldato--Tutti i disponibiliTutti i disponibili
Spaziale--Tutti i disponibiliTutti i disponibili
È inoltre possibile sopprimere i vincoli che contribuiscono ai giunti creati automaticamente. In tal caso il tipo di giunto cambierà per riflettere la modifica. Nel browser il vincolo soppresso viene visualizzato sotto il nodo del componente e rimosso da sotto il nodo del giunto.
