Questo programma calcola il valore minimo per il diametro del perno di banco, in base a quanto specificato per il carico e per le condizioni operative del cuscinetto. Vengono calcolati i valori di diametro minimo per il perno di banco del cuscinetto sia per la sollecitazione della resistenza in un meccanismo meccanico, sia per la capacità del cuscinetto oltre la frequenza di velocità transitoria. I due valori vengono ottenuti dal calcolo. Per il valore minimo proposto per il perno di banco del cuscinetto, il valore successivo viene usato nella serie del diametro standard in relazione al valore calcolato più elevato.
Il diametro del perno di banco viene progettato utilizzando le due seguenti equazioni. La prima equazione utilizza per il calcolo la forza di caricamento specificata e la sollecitazione di flessione ammissibile del materiale del perno di banco:
La seconda utilizza il caricamento specificato e la viscosità del lubrificante impiegato:
Significato delle variabili usate:
d | Diametro del perno di banco [mm]. | |
F | Forza di caricamento [N]. | |
n | Velocità del perno di banco [min -1 ] | |
| η | Viscosità dinamica del lubrificante alla temperatura media all'uscita del cuscinetto [Pa s]. |
