Spline ad evolvente: nomi, simboli e relazioni per lo standard CSN
Nome | Simbolo | Relazione |
Modulo | m | - |
Angolo di pressione | α | α = 30 o |
Diametro cerchio primitivo | d | d = m N |
Altezza dente albero | h | h min = h a + h fmin |
Altezza dente albero durante la centratura fino ai lati del dente Altezza dente albero durante la centratura esterna | h a | h a = 0,45 mm h a = 0,55 m |
Dedendum mozzo: base piatta della scanalatura base arrotondata della scanalatura | H f | H fmin = 0,55 m H fmin = 0,65 m H f = 0,77 m |
Raggio della curva di transizione del dente | ρ r | ρ rmin = 0,15 m |
Larghezza scanalatura nominale sul cerchio primitivo | e | e = π / 2m + 2xm tg α |
Diametro di fondo mozzo: base piatta della scanalatura base arrotondata della scanalatura | D f | D f = D D fmin = D + 0,44 m |
Spostamento del profilo base | x m | x m = 1/2 (D-m N - 1,1 m) |
Diametro di fondo albero: base piatta della scanalatura base arrotondata della scanalatura | d f | d fmax = D - 2,2 m d fmax = D - 2,76 m |
Diametro esterno albero: centratura fino al lato del dente centratura fino all'esterno | d a | d a = D - 0,2 m d a = D |
Cimatura dente mozzo o diametro raccordo | K | K = 0,15 m |
Passo | p | p = π m |
Numero di denti | N | - |
Diametro base | d b | d b = m N cos α |
Altezza dente mozzo | H | H = H a + H f |
Aggiunta | H a | H a = 0,45 m |
Aggiunta albero per base piatta della scanalatura per base arrotondata della scanalatura | h f | h fmin = 0,55 m h fmin = 0,65 m h f = 0,83 m |
Larghezza del dente passo albero | s | s = π / 2 m + 2 xm tg α |
Diametro nominale di scanalatura | D | D = m N + 2 xm +1,1 m |
Diametro esterno mozzo | D a | Da = D - 2m |
Gioco radiale | c | c min = 0,1 m |
Diametro del cerchio dei punti limite dei lati del dente del mozzo | D 1 | D 1imin = d a + F T |
Diametro del cerchio dei punti limite dei lati del dente dell'albero | d 1 | d 1imax = D a + F T |
Diametro scanalatura | D d | - |
