Per calcolare i giunti saldati di testa
| | - Nella barra multifunzione, fare clic su
 . - Nella scheda Calcolo, fare clic su Altre opzioni e selezionare il metodo di calcolo.
- Immettere i parametri di input.
- Se si desidera, passare alla scheda Calcolo della fatica per immettere i valori per il calcolo della fatica.
- Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo della saldatura in Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
| | - Avviare il Calcolatore saldatura di testa.
- Nella scheda Calcolo:
- Nell'area Calcolo di saldatura caricata staticamente, impostare il metodo Procedura di calcolo standard.
- Fare clic sull'icona Abilita/disabilita il calcolo della fatica.
- Selezionare la progettazione saldatura:
 - Fare clic sulla prima icona dell'area Carichi saldatura per specificare i carichi di input.
- Impostare la Forza assiale su 2000 N.
- Misurare il Diametro esterno tubo dall'assieme: 10 mm.
- Selezionare il Materiale saldatura Profilato di acciaio A572-Grado 42.
- Impostare il Fattore di sicurezza su 2.5.
- Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
- Fare clic su OK.
