Proprietà guaina, finestra di dialogo
Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di guaina selezionate. Al suo interno vengono inoltre elencati tutti i segmenti che condividono una singola ricorrenza di guaina.
Accesso: | Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza di guaina e selezionare Proprietà cablaggio. |
Scheda Ricorrenza
Nome | Consente di visualizzare il nome univoco della ricorrenza di guaina all'interno dell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser. |
ID guaina | Consente di impostare l'identificatore univoco per la ricorrenza di guaina all'interno dell'assieme. Fare clic sulla freccia per selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. L'ID guaina consente di individuare facilmente una singola guaina associata a più segmenti. Le guaine possono essere condivise solo dai segmenti. Tutte le guaine con lo stesso ID vengono conteggiate come un unico oggetto nella distinta componenti, che fornisce una lunghezza cumulativa di tutti i segmenti delle guaine. |
Ordine | Consente di visualizzare l'ordine in cui una singola guaina risulta posizionata quando più guaine vengono associate ad un unico oggetto di cablaggio. L'ordine viene impostato nella fase di creazione della guaina o quando si modificano le proprietà di wire o segmenti. Un ordine pari ad 1 indica che la guaina è la prima posizionata nell'oggetto di cablaggio. L'ordine della guaina determina anche le dimensioni della guaina da associare. |
Lunghezza consente di visualizzare i diversi valori di lunghezza di una guaina.
Lunghezza | Consente di visualizzare la lunghezza effettiva della ricorrenza di guaina. |
Lunghezza regolata | Consente di visualizzare la somma delle lunghezze di tutte le ricorrenze che costituiscono una guaina specifica. |
Elenco ordini | Consente di visualizzare l'elenco di tutte le parti della guaina insieme all'ordine della guaina, i segmenti a cui sono assegnate le parti e la lunghezza di ciascuna parte. |
Scheda Generale
Nome | Consente di visualizzare il nome di libreria della guaina selezionata. |
Categoria | Consente di visualizzare la categoria a cui appartiene la guaina selezionata, se disponibile. |
Numero parte | Consente di visualizzare il numero di parte della guaina selezionata. |
Spessore | Consente di visualizzare lo spessore della parete relativa alla guaina selezionata da aggiungere al segmento, al wire, al cavo o al wire del cavo a cui è associata la guaina. Il diametro del segmento o del wire aumenta di 2 volte lo spessore della parete di ciascuna guaina associata. |
Intervallo o Fisso | Consente di visualizzare se è ammesso un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nella guaina. |
Diametro min | Quando l'opzione è impostata su Intervallo, viene visualizzato il gauge minimo consentito per i wire inseriti nella guaina selezionata. |
Diametro max | Consente di visualizzare il gauge massimo consentito per i wire inseriti nella guaina selezionata. Quando l'opzione è impostata su Fisso è consentito solo il gauge massimo. |
Scheda Personalizzate
Nome | Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Tipo | Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore | Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Addizione | Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Elimina | Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
