Come disporre in serie parti in plastica
Definizione di una serie rettangolare
Consente di duplicare uno o più componenti e di disporre le ricorrenze risultanti in una serie rettangolare. I componenti possono essere univoci o identici.
  1. Nella scheda Layout stampo, fare clic su Serie.
  2. Selezionare una parte plastica nella finestra grafica.
  3. Nella finestra di dialogo Serie, scheda Rettangolare, gruppo Tipo serie, selezionare l'orientamento della parte.
    OpzioneDescrizione
    Serie di baseDispone le parti senza applicare rotazioni.
    Bilanciamento XDispone le parti e ne ruota alcune di 180 gradi sull'asse Y negativa.
    Bilanciamento YDispone le parti e ne ruota alcune di 180 gradi sull'asse X negativo.
  1. Inserire il numero di parti plastiche nella direzione X.
  2. Inserire la distanza tra le parti nella direzione X.
  3. Inserire il numero di parti plastiche nella direzione Y.
  4. Inserire la distanza tra le parti nella direzione Y.
  5. Se lo si desidera, fare clic sul pulsante Altro per specificare File univoci.
  6. Fare clic su OK.
Nota: I valori di distanza possono essere inseriti direttamente nella finestra grafica, facendo clic sulla linea delle quote X o Y.
Definizione di una serie circolare
Consente di duplicare uno o più componenti e di disporre le ricorrenze risultanti in una serie circolare. I componenti possono essere univoci o identici.
  3. Nella finestra di dialogo Serie, scheda Circolare, gruppo Tipo serie, selezionare l'orientamento della parte.
    • Serie di base
      Dispone le parti con la stessa direzione del sistema di coordinate.
    • Pattern radiale
      Dispone le parti con il sistema delle coordinate rivolte verso il punto centrale LZ.
  4. Inserire il numero di parti plastiche.
  5. Inserire l'angolo di rotazione della parte selezionata.
  6. Inserire la distanza tra il punto centrale delle parti e il punto centrale di LZ.
  7. Inserire l'angolo di rotazione di una parte, rispetto ad una parte adiacente.
  8. Se lo si desidera, fare clic sul pulsante Altro per specificare File univoci.
  9. Fare clic su OK.
Definizione di una serie variabile
  3. Nella finestra di dialogo Serie, fare clic sulla scheda Variabile.
  4. Aggiungere le parti all'elenco mediante uno dei seguenti metodi:
    • Selezionare Eredita da ultima serie per ereditare una definizione rettangolare o circolare.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'elenco, quindi fare clic su Aggiungi o su Aggiungi come copia.
  5. Fare clic su una cella della tabella per regolare la posizione e l'orientamento dell'elemento corrispondente.
    OpzioneDescrizione
    RuotaRuota una parte intorno al suo punto centrale.
    Offset XImposta la distanza di offset nella direzione X.
    Offset YImposta la distanza di offset nella direzione Y.
  1. Se lo si desidera, fare clic sul pulsante Altro per specificare File univoci.
  2. Fare clic su OK.
Modifica di una serie
  1. Nel browser di Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Layout, quindi scegliere Modifica lavorazione.
  2. Nella finestra di dialogo Serie, modificare le impostazioni.
  3. Fare clic su OK.
Eliminazione di una serie
