Utilizzare un profilo.
Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Crea inserto.
Selezionare le facce su cui formare l'inserto nella finestra grafica.
Nella finestra di dialogo, fare clic su Linee chiuse di profilo.
Selezionare le linee chiuse di profilo da cui tracciare l'inserto.
Nel gruppo Terminazione, definire la lunghezza dell'inserto utilizzando uno dei metodi seguenti:
Stampaggio
Selezionare un piano nella finestra grafica.
Distanza
Selezionare un piano o uno spigolo nella finestra grafica, quindi immettere un valore in Distanza. Se necessario, fare clic su Direzione per invertire la direzione dell'inserto.
Espandere la finestra di dialogo Inserto per impostare i seguenti parametri aggiuntivi:
Offset inserto
Inserire la distanza tra il piano di inizio e il piano schizzo dell'inserto.
Rastremazione
Immettere l'angolo di sformo dell'inserto di estensione.
Selezionare Gioco per abilitare la scheda Gioco, in cui รจ possibile specificare le quote di gioco.
Fare clic su OK.
Utilizzare Strumento Gruppo di facce.
Per creare le linee chiuse di profilo senza selezionare manualmente gli spigoli, selezionare l'opzione Linee chiuse di profilo automatiche. Le superfici di contorno devono essere adiacenti tra loro per generare le linee chiuse.
Fare clic sulla freccia di selezione Selezionare la faccia di origine.
Selezionare una faccia di origine nella finestra grafica.
Fare clic sulla freccia di selezione Selezionare le facce di contorno.
Selezionare una faccia di contorno nella finestra grafica.
Nella finestra di dialogo, fare clic su Genera/aggiorna il gruppo di selezione.
Fare clic su Aggiungere il gruppo di selezione alla selezione delle facce per generare la geometria.
Nel riquadro Terminazione, fare clic sull'opzione di stampaggio o distanza. Nell'immagine riportata di seguito viene utilizzata l'opzione di stampaggio.
Nella finestra grafica, fare clic nel piano di terminazione.
Fare clic su OK per creare l'inserto.
Nella finestra di dialogo Inserto, selezionare il metodo Modello, quindi selezionare un modello dai seguenti tipi:
Nel gruppo Posizionamento, selezionare un tipo di posizionamento:
| Opzione | Descrizione |
| Lineare | Nella finestra grafica, selezionare un piano su cui porre il modello di schizzo e due spigoli di riferimento per posizionare il modello. |
| Concentrico | Nella finestra grafica, selezionare un piano su cui porre il modello di schizzo e un cerchio, uno spigolo di arco o una faccia cilindrica per posizionare il modello. |
| Valori UV | Selezionare un piano su cui il modello di schizzo si trova all'interno nella finestra grafica. |
Stampaggio
Nella finestra grafica, selezionare le superfici di riferimento o il componente da utilizzare come faccia finale dell'inserto.
Distanza
Selezionare il componente di riferimento per ritagliare il solido di inserto nella finestra grafica.
Per ruotare il modello di schizzo, inserire un angolo di rotazione.
Offset
Rastremazione
Nella scheda Gioco, specificare le quote di gioco.
Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Inserto, selezionare il metodo Da schizzo.
Selezionare uno schizzo di inserto da estrudere nella finestra grafica.
Stampaggio
Nella finestra grafica, selezionare le superfici di riferimento o il componente per la faccia finale dell'inserto.
Distanza
Offset
Rastremazione
Fare clic su OK.
