Novità: 2023.1
Fare doppio clic su una quota per aprire la finestra di dialogo Modifica quota.
Per spostare le quote in una diversa posizione, selezionarle e trascinarle nella posizione desiderata.
Per aggiungere testo ad una quota, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla quota, quindi fare clic su Testo.
Per nascondere il valore della quota e visualizzare un testo personalizzato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla quota e fare clic su Modifica. Nella finestra di dialogo Modifica quota, selezionare la casella di controllo Nascondi valore quota. Quindi, inserire il testo nel campo di modifica.
Per impostare la precisione della quota, fare clic con il pulsante destro del mouse, selezionare Precisione e quindi scegliere il formato desiderato.
Per passare da una quota diametro ad una quota raggio e viceversa, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla quota e in Tipo di quota selezionare Diametro o Raggio.
Per eliminare una quota, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla quota e fare clic su Elimina.
Per modificare il layer in cui si trovano le quote, selezionare la quota. Quindi, nel gruppo Formato della scheda Annotazione, fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco dei layer e selezionare il nome del layer.
Per modificare lo stile di una quota, selezionare la quota. Nella scheda Annotazione, gruppo Formato, selezionare uno stile di quota nell'elenco Stile.
Per modificare il formato delle quote, fare clic con il pulsante destro del mouse su una quota nel disegno e selezionare Modifica stile di quota. Quindi, personalizzare le impostazioni dello stile di quota nell'Editor stili e norme.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla quota, quindi su un comando nel menu:
Opzioni
Consenti direttrici spezzate aggiunge vertici mobili alle linee direttrici. Rimuovere il segno di spunta per mantenere o reimpostare linee direttrici rette.
Opzioni
Allinea membri mantiene o reimposta l'allineamento. Rimuovere il segno di spunta per consentire il movimento orizzontale e verticale delle quote.
Opzioni
Entrambe direzioni positive crea numeri interi positivi per le quote coordinate indipendentemente dalla posizione rispetto all'origine delle quote. Rimuovere il segno di spunta per specificare dei numeri interi negativi per le quote a sinistra o al di sotto dell'origine.
Opzioni
Mostra direzione inserisce una freccia orientata sulla quota di origine, in direzione positiva.
Opzioni
Usa indicatore origine imposta il punto indicatore origine come origine del gruppo di quote.
Opzioni
Nascondi indicatore origine nasconde l'indicatore dell'origine.
Esecuzione continua attiva e disattiva la visibilità della linea di continuità tra i membri del gruppo.
Inverti direzione inverte l'indicatore di direzione dei numeri interi positivi.
Crea origine imposta il membro selezionato come origine del gruppo di quote.
Aggiungi membro aggiunge un membro al gruppo di quote. Selezionare un punto e posizionare il nuovo membro.
Elimina membro elimina il membro selezionato dal gruppo di quote.
Direttrice aggiunge una direttrice al valore della quota. Quindi, trascinare il valore della quota nella posizione desiderata.
