Carico distribuito
Applica e distribuisce un carico uniforme lungo la trave selezionata.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda IFA gruppo Carichi Carico distribuito
TraveSi attiva quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare la trave per il carico distribuito. Quando si specifica l'origine, le altre opzioni nella finestra di dialogo vengono attivate.
Direzione
Specifica la direzione del carico. La direzione di default è normale rispetto alla trave selezionata e con il valore di intensità.
Il selettore di direzione viene attivato automaticamente. È possibile selezionare la geometria per definire una direzione di carico diversa.
Il comando Inverti direzione carico consente di invertire la direzione del vettore selezionato.
IntensitàSpecifica l'intensità del carico. Se la casella Intensità finale non è selezionata, l'intensità del carico è costante lungo la trave selezionata. Il punto iniziale della trave viene visualizzato con simboli 3D per indicare l'angolo.
Ampiezza finaleSelezionare la casella per impostare l'intensità finale del carico. Il carico è distribuito verso l'alto lungo la trave selezionata dall'inizio alla fine.
Angolo del pianoSpecificare la rotazione del piano XY in cui viene applicata la forza.
Angolo nel pianoDefinisce l'angolo della forza applicata dall'asse Z.
Dimensioni personalizzate
Se selezionata, consente di specificare il valore di offset e la lunghezza del carico della trave selezionata. Se deselezionata, l'intera lunghezza della trave viene selezionata automaticamente.
Offset
Imposta l'offset del carico dall'inizio della trave selezionata.
Lunghezza
Visualizza il valore della lunghezza della trave in cui viene applicato il carico distribuito.
OKCrea il carico e chiude la finestra di dialogo.
AnnullaChiude la finestra di dialogo senza creare il carico.
ApplicaCreare il carico e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic se si desidera creare più carichi.
(Altro)Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore della forza.
Componenti di vettore
Abilita i controlli del vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore del carico forza. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati:
  • Q x = Componente X
  • Q y = Componente Y
  • Q z = Componente Z
Sistema di coordinate
Specifica il sistema di coordinate in cui la forza viene applicata.
Offset
Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto.
La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici.
