Specifica informazioni per ciascun componente creato dai blocchi selezionati. Fare clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare le voci.
Barra multifunzione: scheda Gestione
gruppo Scheletro
Crea componenti Barra multifunzione: scheda Schizzo
icona Mostra gruppi
. Fare clic su gruppo Scheletro per visualizzare il gruppo Scheletro, quindi selezionare Crea componenti
Eseguire le procedure necessarie in Crea componenti: selezione, quindi fare clic su Avanti.
Visualizza le definizioni dei blocchi selezionati, con le definizioni dei blocchi nidificati disposte in ordine gerarchico. Le istanze dei blocchi non vengono visualizzate. Questa colonna non può essere modificata.
Inserire o selezionare il nome per ciascun componente. Se in precedenza una definizione del blocco è stata derivata in un componente, è disponibile la freccia dell'elenco a discesa. Selezionare il nome del componente esistente o immettere un nuovo nome.
Indica il tipo di componente di destinazione. Per modificare il tipo di destinazione, selezionare modelli diversi.
Selezionare il modello usato per la creazione del componente. Il tipo di default è configurato nella finestra di dialogo Opzioni Crea componenti. Selezionare una riga e fare clic sull'icona posta nella parte superiore della colonna per passare ad un modello.
Selezionare la struttura della distinta componenti per il componente.
Selezionare o definire il percorso in cui viene creato il componente. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce per selezionare le opzioni disponibili.
Area di lavoro imposta il percorso file sull'area di lavoro del progetto attivo.
Percorso di origine imposta il percorso file sulla stessa posizione in cui si trova la parte dello scheletro.
Posizione assieme di destinazione imposta il percorso file sulla stessa posizione in cui si trova l'assieme di destinazione.
Percorso utente imposta il percorso file sull'area di lavoro del progetto attivo. Per impostare un percorso diverso selezionare la riga e fare clic sull'icona Sfoglia nella parte superiore della colonna.
Determina i vincoli dell'assieme applicati ai componenti nell'assieme di destinazione.
Crea vincoli assieme equivalenti converte i vincoli di schizzo tra istanze del blocco in vincoli di assieme equivalenti tra istanze del componente nell'assieme primario.
Vincola al piano dello scheletro vincola il movimento dell'istanza del componente dell'assieme su un piano parallelo allo schizzo dello scheletro. Se si disattiva questa opzione è possibile trascinare il componente lungo l'asse Z della parte dello scheletro, applicando un offset rispetto al piano dello scheletro. Se si seleziona questa opzione la posizione asse Z del componente rispetto al piano dello scheletro risulta bloccata.
Fare clic su questa opzione per aprire la finestra di dialogo Includi parametri.
Fare clic su questa opzione per tornare alla finestra di dialogo Crea componenti: selezione.
Esegue il comando Crea componenti e chiude la finestra di dialogo. I nuovi componenti e l'assieme di destinazione non vengono salvati automaticamente sul disco. Entrambi vengono salvati quando si salva l'assieme di destinazione.
Esegue il comando Crea componenti. La finestra della parte di origine resta aperta. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Crea componenti: selezione da cui è possibile procedere con la selezione di altri oggetti e la creazione di componenti. I nuovi componenti e l'assieme di destinazione non vengono salvati automaticamente sul disco. Entrambi vengono salvati quando si salva l'assieme di destinazione.
