Saldatura di testa caricata con sollecitazione principale
Sollecitazione principale
dove:
F z | forza normale [N, lb]. | |
A | area della strozzatura della saldatura [mm 2 , in 2 ]. |
Sollecitazione comparativa
dove:
σ 1 | Sollecitazione principale [MPa, psi] | |
α 1 | Fattore di conversione del giunto saldato [-] |
Saldatura di testa caricata con il momento flettente
dove:
u | Costante | |
- Per il calcolo in unità metriche u = 1000 | ||
- Per il calcolo in unità inglesi u = 12 | ||
M | Momento flettente [Nm, lb ft] | |
W | modulo sezione dell'area di strozzatura della saldatura [mm 3 , in 3 ] |
dove:
σ 2 | Sollecitazione principale [MPa, psi] | |
Saldatura di testa caricata con la forza flettente
dove:
F y | Forza flettente [N, lb] | |
e | Braccio forza [mm, in] | |
Sollecitazione di taglio
dove:
F z | forza assiale [N, lb]. | |
Sollecitazione ridotta risultante
dove:
σ 3 | Sollecitazione principale [MPa, psi] | |
| τ | Sollecitazione a taglio [MPa, psi] |
dove:
| τ | Sollecitazione a taglio [MPa, psi] | |
α 1 , α 2 | Fattori di conversione del giunto saldato [-] |
Saldatura di testa caricata con caricamento combinato
Sollecitazione principale totale [MPa, psi]
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
dove:
σ 1 , σ 2 | Sollecitazione principale [MPa, psi] |
dove:
σ 1 , σ 2 | Sollecitazione principale [MPa, psi] | |
dove:
σ 1 , σ 3 | Sollecitazione principale [MPa, psi] | |
dove:
Significato delle variabili usate:
