Come utilizzare le bussole di iniezione
Creazione di una bussola di iniezione mediante il metodo lineare
  1. Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Bussola di iniezione.
  2. Nella finestra di dialogo Bussola di iniezione, selezionare un tipo di bussola di iniezione dall'elenco a discesa.
  3. In Posizionamento, selezionare Lineare.
  4. Nella tabella sotto l'immagine del componente, modificare i parametri.
  5. Fare clic su Riferimento 1, quindi selezionare uno spigolo di riferimento nella finestra grafica. Fare clic su Inverti lato per invertire la direzione del riferimento.
  6. Fare clic su Riferimento 2, quindi selezionare un secondo spigolo di riferimento nella finestra grafica. Fare clic su Inverti lato per invertire la direzione del riferimento.
  7. Per posizionare il componente nella finestra grafica, fare clic su una linea di quota e quindi immettere un valore nella casella Modifica.
  8. In Offset, immettere un valore per spostare la bussola lungo l'asse Z.
  9. Fare clic su OK.
Creazione di una bussola di iniezione da uno schizzo di canale di alimentazione
  3. In Posizionamento, selezionare Dallo schizzo del canale di alimentazione.
  5. Fare clic su Punto, quindi selezionare un punto su uno schizzo di canale di alimentazione nella finestra grafica.
  6. In Rapporto, impostare la distanza lungo lo schizzo del canale di alimentazione. Non รจ disponibile se si seleziona un punto o un punto finale dello schizzo.
  7. In Offset, immettere un valore per spostare la bussola lungo l'asse Z.
  8. Fare clic su OK.
Modifica di una bussola di iniezione
  1. Nel browser Progetto stampo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Bussola di iniezione, quindi scegliere Modifica lavorazione.
  2. Nella finestra di dialogo Bussola di iniezione, modificare le impostazioni.
  3. Fare clic su OK.
Eliminazione di una bussola di iniezione
