Come utilizzare Programmazione operazioni
È possibile visualizzare e regolare la finestra, modificare, eliminare, controllare, riutilizzare operazioni, eseguire più processi, visualizzare report e compattare il database.
Visualizzazione e regolazione della finestra di Programmazione operazioni
Modifica o eliminazione di operazioni
Operazioni di controllo
Riutilizzo delle operazioni
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'operazione nel relativo elenco di Programmazione operazioni, quindi fare clic su Abilita.
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operazione, quindi selezionare Esegui. L'operazione viene eseguita immediatamente.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operazione, fare clic su Modifica, quindi impostare un orario futuro.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operazione, fare clic su Modifica e selezionare Subito. L'operazione viene eseguita quando si fa clic su OK.
Esecuzione di processi multipli
  1. Nel menu principale di Programmazione operazioni, fare clic su Impostazioni, Processi multipli.
  2. Nella finestra di dialogo Processi multipli, effettuare le operazioni riportate di seguito, quindi fare clic su OK:
    • Specificare il numero di processi che si desidera eseguire. Il numero può essere compreso tra 1 e 16, indipendentemente dal numero di processori disponibili.
    • Selezionare Interrompi al raggiungimento del limite di memoria fisica.
      Nota: L'opzione Utilizzo massimo memoria combinata indica la quantità di memoria massima utilizzabile dalla totalità dei processi di Inventor in un determinato momento. Per evitare di usare il file di scambio della memoria virtuale, è consigliabile impostare questa opzione su un valore inferiore rispetto a quello della memoria fisica. Se la memoria virtuale combinata supera il valore specificato, non viene avviato alcun processo aggiuntivo.
  3. A questo punto è possibile creare un'operazione, che verrà eseguita con i processi multipli specificati.
    Nota: Se non viene disattivata manualmente, l'opzione Processi multipli rimane attiva nella sessione corrente.
Specifica dei file di registro per le operazioni
Visualizzazione dei rapporti sull'operazione
Compattazione del database
