Percorso di cavi e wire
Collegamento di cavi e wire al percorso in modo automatico
Usare Percorso automatico per collegare al percorso uno o più wire o cavi selezionati oppure tutti i wire e i cavi non collegati al percorso in segmenti dell'assieme di cablaggio attivo. I wire collegati al percorso (inclusi i wire del cavo) vengono ignorati. Per i wire non collegati, è anche possibile usare Percorso automatico nel menu contestuale.
Tutti i punti di riferimento del wire o del wire del cavo vengono eliminati quando vengono collegati al percorso a partire da uno stato da punto a punto.
Nota: Se si preferisce, prima di fare clic sul comando Percorso, è possibile preselezionare uno o più wire nel browser o nella finestra grafica. Per selezionare i wire nella finestra grafica, impostare il comando di selezione degli elementi dello schizzo.
  1. Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio che include i wire e i cavi da collegare al percorso.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Percorso Percorso automatico .
  3. Se non lo si è già fatto, selezionare i wire da collegare al percorso.
    • Per collegare al percorso tutti i wire non collegati, selezionare la casella di controllo Tutti i wire.
    • Per utilizzare i wire selezionati, selezionare i wire da collegare nella finestra grafica.
      Nota: La selezione di un wire del cavo viene applicata automaticamente a tutti i wire associati allo stesso cavo.
  4. Per collegare al percorso i wire, fare clic su Applica.
  5. Se lo si desidera, continuare a selezionare wire da collegare al percorso.
  6. Fare clic su OK.
Le lunghezze dei wire, le lunghezze dei cavi e il diametro del fascio dei segmenti vengono aggiornati ogni volta che si fa clic su Applica o OK.
Nota: Se il collegamento al percorso non riesce, è possibile che il sistema abbia identificato due segmenti discontinui per il percorso. Tentare di eseguire il collegamento manuale.
Collegamento di cavi e wire al percorso in modo manuale
Il collegamento manuale al percorso consente di selezionare uno o più wire o cavi da collegare mediante un segmento selezionato. È possibile continuare a collegare al percorso gli stessi wire o cavi attraverso segmenti aggiuntivi, uno alla volta.
I segmenti utilizzati per il collegamento manuale al percorso possono essere continui o discontinui. Il collegamento al percorso con segmenti discontinui crea collegamenti con spazi. Ad esempio, se si crea a partire da un determinato segmento un wire che percorre una certa distanza per poi inserirsi in un altro segmento, viene creato uno spazio.
Nota: Se si preferisce, è possibile preselezionare i wire (inclusi i wire del cavo) nel browser o nella finestra grafica prima di fare clic sul comando Percorso. Per selezionare i wire nella finestra grafica, impostare il filtro di selezione sugli elementi dello schizzo.
Durante il collegamento al percorso tutti i punti di riferimento del wire o del wire del cavo vengono eliminati.
  1. Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio che include i wire da collegare al percorso.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Percorso Percorso .
    In alternativa, è possibile selezionare i wire da collegare al percorso, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Percorso dal menu contestuale.
  3. Se non lo si è già fatto, selezionare uno o più wire da collegare al percorso nel browser o nella finestra grafica.
  4. Nella finestra di dialogo Percorso wire, selezionare la casella di controllo Segmento singolo (manuale).
  5. Selezionare un singolo segmento con il quale collegare il wire al percorso.
    È possibile selezionare solo i segmenti del cablaggio attivo.
  6. Per collegare i wire al percorso nel segmento, fare clic su Applica.
    Le lunghezze dei wire, le lunghezze dei wire e i diametri del fascio dei segmenti vengono aggiornati e i wire rimangono selezionati.
  7. Per proseguire il collegamento dei wire o dei cavi selezionati al percorso con un segmento aggiuntivo alla volta, ripetere i passaggi da 4 a 6.
  8. Fare clic su OK.
Collegamento di cavi e wire al percorso in modo semi-automatico
Per eseguire il collegamento semi-automatico al percorso per i wire e i cavi, fare clic su Percorso. Selezionare uno o più wire da collegare (inclusi i wire del cavo), quindi selezionare il primo e l'ultimo segmento della rete nella quale collegarli. È inoltre possibile selezionare i wire da collegare al percorso, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Percorso dal menu contestuale.
I wire vengono collegati mediante il percorso continuo più breve tra due segmenti. Durante il collegamento semiautomatico al percorso non vengono creati spazi. I wire già collegati vengono ignorati. Tutti i wire del cavo associati vengono collegati al percorso insieme. Tutti i punti di riferimento del wire o del wire del cavo vengono eliminati quando vengono collegati al percorso a partire da uno stato da punto a punto.
Nota: Se si preferisce, è possibile preselezionare i wire nel browser o nella finestra grafica prima di fare clic su Percorso. Per selezionare i wire nella finestra grafica, impostare il comando di selezione degli elementi dello schizzo.
  3. Se non lo si è già fatto, selezionare uno o più wire nel browser o nella finestra grafica.
  4. Assicurarsi che la casella di controllo Segmento singolo sia deselezionata.
  5. Selezionare il primo segmento da collegare.
  6. Selezionare l'ultimo segmento da collegare.
  7. Se per il collegamento esistono più percorsi possibili, utilizzare le frecce Precedente e Successivo nel comando Seleziona traiettoria per scegliere il percorso da utilizzare. Fare clic sul pulsante verde centrale per accettare la selezione evidenziata. Fare clic su Annulla per terminare l'operazione senza il collegamento al percorso.
    I pulsanti consentono di scorrere i possibili percorsi, dal più breve al più lungo. Il comando Seleziona traiettoria viene visualizzato per ogni wire o cavo con più possibilità di collegamento.
  8. Per collegare al percorso i wire in segmenti continui che connettono i segmenti della rete selezionati, fare clic su Applica.
    Il cablaggio viene aggiornato.
  9. Continuare a selezionare wire aggiuntivi e a collegarli al percorso. Fare clic su OK.
Le lunghezze dei wire, le lunghezze dei cavi e i diametri dei fasci di segmenti vengono aggiornati.
Visualizzazione della traiettoria di un cavo, un wire del cavo o un wire
A seguito del collegamento o dello scollegamento dal percorso di wire e cavi in assiemi complessi, la traiettoria dell'oggetto non risulta sempre facilmente visualizzabile. Il comando Visualizza traiettoria del menu contestuale consente di evidenziare i raccordi del wire e tutti i segmenti attraversati da un cavo, un wire del cavo o un wire. Viene evidenziata anche la geometria dei wire o dei wire del cavo in modalità linea d'asse o rendering.
Se nel wire selezionato è presente una giunzione, il sistema evidenzia il wire da e verso la giunzione, nonché i segmenti attraverso cui il wire è collegato al percorso.
  1. Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio contenente gli oggetti interessati.
  2. Nella finestra grafica o nel browser, selezionare i cavi, i wire o i wire dei cavi desiderati, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Visualizza traiettoria dal menu contestuale.
