Proprietà tendicatena, finestra di dialogo
Imposta le proprietà di un tendicatena piatto.
Nota: Questa finestra di dialogo appare solo selezionando il tendicatena piatto.
Guida progettazione | Controlla le dimensioni del tendicatena in base ad uno specifico diametro o al rapporto di trasmissione appropriato. Selezionare l'opzione Diametro per mantenere le dimensioni della ruota dentata durante la modifica delle dimensioni della ruota dentata conduttrice. Se si seleziona l'opzione Rapporto di trasmissione, non è possibile immettere il valore delle dimensioni della ruota dentata. Esso è determinato dalle dimensioni della ruota dentata conduttrice e dal rapporto di trasmissione appropriato. La modifica delle dimensioni della ruota dentata conduttrice varierà anche le dimensioni della ruota dentata condotta. |
Dimensioni personalizzate | Personalizza i parametri dimensionali della ruota dentata, tra cui le proprietà della forma dello spazio tra i denti o le dimensioni del mozzo della ruota dentata. Per impostazione predefinita, i valori delle dimensioni della ruota dentata sono impostati in base alla normativa di riferimento delle catene (le tabelle dati sono memorizzate nella cartella ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Se si seleziona l'opzione Dimensioni personalizzate, è necessario che l'utente specifichi le proprietà di tutte le ruote dentate. |
Numero di catene affiancate personalizzato | Sovrascrive il numero di catene affiancate adottato per default da una catena. Il numero di catene affiancato della ruota dentata può essere superiore al numero di catene affiancate della catena. È possibile selezionare la catena affiancata attiva utilizzata per la catena. Nota: Per impostare la catena affiancata attiva, selezionare il grip blu all'interno della finestra di Autodesk Inventor. |
| | Movimento in senso orario/ Movimento in senso antiorario: consente di modificare la direzione del movimento. Se il progetto presenta un'unità composta da due ruote dentate, selezionare questa opzione per cambiare la direzione del movimento della catena. Se il progetto presenta un'unità composta da più ruote dentate, selezionare questa opzione per cambiare il movimento di una sola ruota dentata. |
Quote | Modificare le quote del tendicatena. |
