Opzioni animazione, finestra di dialogo
Forniscono le impostazioni per la lunghezza e la velocità dell'animazione.
Accesso:
Nella finestra di dialogo Rappresentazione lineare animazione, selezionare Opzioni animazione.
Lunghezza
Specifica i valori in minuti e secondi per la lunghezza dell'animazione.
o
adatta la lunghezza dell'animazione in base al tempo corrente.
Profilo velocità
Consente di specificare valori in termini di tempo o di percentuale dei tre componenti di velocità: inizio, durata e fine. Quando un valore viene immesso in una determinata casella, i valori delle altre caselle vengono calcolati automaticamente, eliminando la necessità di fare clic su una selezione.
Il tempo è definito in secondi. Gli incrementi più piccoli consentiti sono di 1/10 di secondo.
Le percentuali sono calcolate in base ad un totale pari a 100. Le percentuali di default sono 20, 60, 20.
Percentuale: specifica l'espressione dei valori come percentuale in Profilo velocità.
Tempo:specifica l'espressione dei valori come tempo in Profilo velocità.
Specifica velocità: indica che vengono immessi valori per il profilo velocità. Selezionare questa opzione per impostare i valori di velocità di default per le azioni successive.
Usa impostazione di default: specifica il profilo velocità di default del 20%, 60%, 20%.
Velocità costante: specifica una velocità per tutta l'azione.
Reimposta: ripristina le impostazioni di default.
Intervallo riproduzione
Abilita: specifica che viene immesso un valore in secondi per l'intervallo di riproduzione. La riproduzione in tempo reale viene perduta. Per impostazione predefinita è disattivata.
Se si sposta il dispositivo di scorrimento velocemente da 1 secondo a 30 secondi, l'intervallo viene riprodotto rapidamente finché non raggiunge il tempo sul quale è stato impostato il dispositivo di scorrimento. In tal modo è possibile evitare che lo stato del risolutore cambi troppo bruscamente. Questa impostazione avanzata condiziona notevolmente le aree interattive interessate.
Secondo: specifica la velocità per la riproduzione delle animazioni, la modifica delle azioni e il trascinamento del dispositivo di scorrimento. L'impostazione di default è 0,50 secondi quando l'opzione Abilita è selezionata.
Nota: Questa impostazione non influisce sul tempo di registrazione.
