Impostazioni IFA - scheda Modello di trave
Le impostazioni IFA si applicano a tutte le simulazioni telaio. Ogni volta che si avvia una nuova simulazione telaio, vengono utilizzate queste preferenze. È possibile sostituire le impostazioni globali modificando le proprietà di ogni singola simulazione.
Questa sezione illustra i controlli disponibili nella scheda Modello di trave.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda IFA gruppo Impostazioni Impostazioni IFA
Modello di trave
 Crea collegamenti rigidi
Consente di creare manualmente collegamenti rigidi. Deselezionare la casella per non creare automaticamente collegamenti rigidi durante la conversione del modello. È possibile crearli manualmente in base alle proprie esigenze e preferenze.
 Tolleranza
Specificare la distanza massima tra le travi da considerare nella conversione automatica.
Se la distanza tra due travi è minore rispetto alle dimensioni delle sezioni moltiplicate per la tolleranza, il collegamento rigido viene creato tra i nodi più vicini.
L'intervallo di input validi è compreso tra -100% e 500%. Se il valore viene impostato su 0, le travi devono essere posizionate l'una accanto all'altra. A causa di un'imprecisione, è possibile che anche le travi adiacenti non siano collegate. Di conseguenza, il valore di default viene impostato su 2. I valori positivi consentono di creare collegamenti rigidi tra travi contenenti spazi tra di esse, come la saldatura con gioco ad esempio. I valori negativi consentono di definire la presenza di un'intersezione tra le travi per creare collegamenti rigidi.
Per ulteriori informazioni sulle regole applicate durante la conversione automatica dell'assieme del telaio, vedere l'argomento della Guida Conversione modello automatica.
 Taglia le estremità della trave ad angolo
Quando l'opzione è selezionata, le sovrapposizioni vengono tagliate durante la conversione automatica del modello.
Modelli originali
 Visualizza come:
Specifica le impostazioni di visibilità di default per tutti i componenti (travi e altre parti) dopo la conversione.
  • Invisibili: la visibilità del componente è disattivata.
  • Trasparenti: utilizza le caratteristiche di visibilità del componente disabilitato.
  • Ombreggiati: utilizza le impostazioni standard del componente ombreggiato.
