Posizionare i limiti su determinati aspetti di una progettazione e ricevere una notifica quando le modifiche agli aspetti monitorati superano i limiti.
Quando si crea un comando di delimitazione automatica, specificare i limiti per ciascun livello di notifica. Se una modifica al modello supera il livello impostato, viene visualizzato un simbolo nella finestra grafica.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Analizza
gruppo Comandi di delimitazione automatica
Impostazioni di delimitazione automatica e impostare le preferenze per Visibilità di default.
Le impostazioni di delimitazione automatica non avranno effetto sui comandi di delimitazione automatica creati precedentemente.
Nel browser delle Impostazioni di delimitazione automatica, espandere l'icona dei Comandi di delimitazione automatica e impostare le preferenze per ciascun tipo di Comando di delimitazione automatica.
Usa tolleranze modello. La tolleranza del modello viene applicata a ciascun livello (OK, Avviso e Avviso grave). Per utilizzare le tolleranze già definite per il modello, selezionare questa casella di controllo. Per utilizzare le tolleranze impostate nei contorni dei singoli Comandi di delimitazione automatica, deselezionare la casella di controllo. Ad esempio, se per uno specifico Comando di delimitazione automatica vengono creati tutti e cinque i livelli, l'intervallo tra i livelli rossi è pari a tre volte la tolleranza modello.
Gli input dei comandi di delimitazione automatica utilizzano l'impostazione di Tolleranza selezione presente in Opzioni applicazione, scheda Generali. Quindi, allo spostamento del cursore, l'oggetto evidenziato varia in base all'opzione Tolleranza selezione e alla posizione del cursore.
Metodo. Consente di selezionare il metodo da utilizzare come intervallo per le tolleranze accettabili: come percentuale di un valore totale specificato o come numeri minori o maggiori di un valore totale specificato.
Inferiore, Superiore. Definisce il valore a sinistra (inferiore) e a destra (superiore) dell'intervallo del contorno.
Nel browser delle Impostazioni di delimitazione automatica, fare clic sull'icona Descrizione comandi. Selezionare le informazioni da includere nella descrizione comandi per un Comando di delimitazione automatica con contorni definiti. Dopo aver creato i contorni, per visualizzare informazioni relative al Comando di delimitazione automatica, posizionare il cursore sull'icona del browser di un oggetto.
Nella scheda Analizza, fare clic su un comando di delimitazione automatica. Nella finestra di dialogo, fare clic sull'icona per creare il comando di delimitazione automatica. Ad esempio, nella finestra di dialogo Delimitazione automatica quota, selezionare Distanza.
Per monitorare la lunghezza di una linea, di un cerchio, di un'ellisse, di un arco, di una spline o degli spigoli degli ambienti 2D e 3D, utilizzare il comando Delimitazione automatica di lunghezza.
Nella finestra grafica, selezionare la geometria che si desidera monitorare. Nella finestra di dialogo, le opzioni di selezione dipendono dalla geometria selezionata.
Se necessario, nella tabella Comando di delimitazione automatica, selezionare Fare clic per aggiungere, quindi aggiungere ulteriore la geometria.
Nella colonna a sinistra cambiare il segno +/- per aggiungere o sottrarre il valore della riga dal totale cumulativo.
Nella colonna Valore è visualizzato il valore totale degli elementi selezionati per la specifica riga. Nella colonna Cumulativo viene visualizzata la somma o la differenza delle righe.
Nella scheda Contorno, per definire il valore inferiore e superiore. Utilizzare gli operatori matematici di confronto (Simbolo I e Simbolo S). Ad esempio:
Nella tabella Contorni selezionare Fare clic per aggiungere. Per impostazione predefinita, il primo valore definisce la zona verde (OK). Per impostazione predefinita, viene utilizzato come valore inferiore e superiore il 10% della lunghezza della geometria.
Se occorre selezionare un diverso operatore matematico, fare clic su Simbolo I o Simbolo S.
Se necessario, aggiungere la zona gialla (Avviso) selezionando Fare clic per aggiungere. Per impostazione predefinita, il valore inferiore e superiore corrispondono rispettivamente al 70-90% e al 110-130%.
Se necessario, aggiungere la zona rossa (Avviso grave) selezionando Fare clic per aggiungere. Per default, i valori inferiore e superiore sono minori di 60 o maggiori di 140, o 50-70 o 130-150, rispettivamente.
Nella colonna Livello, modificare la definizione del livello di avviso per ciascun contorno evidenziato. Per modificare la definizione, fare clic sull'opzione verde, gialla o rossa dall'elenco.
Dall'elenco Precisione di visualizzazione, selezionare il livello di precisione (numero di posizioni decimali) che si desidera specificare per le tolleranze.
Fare clic su Applica per aggiungere il comando di delimitazione automatica. Continuare a creare comandi di delimitazione automatica in base alle esigenze oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
