Dati di input:
Camma a disco | |
Camma lineare | |
Camma cilindrica | |
Diametro esterno = 2r 0 + b c | |
Diametro interno = 2r 0 - b c | |
Segmenti camma
Dipendenze da alzata
Camma cilindrica e a disco
Angolo di rotazione camma φ i [°]
Posizione relativa effettiva nel segmento: z i = (φ i - l 0 ) / dl (intervallo 0 - 1)
Alzata | y i = dh f y (z) [mm, in] |
Velocità |
Accelerazione |
Impulso |
Camma lineare
Posizione movimento camma l i [mm, in]
Posizione relativa effettiva nel segmento: z i = (l i - l 0 ) / dl (range 0 - 1)
Velocità |
Accelerazione |
Impulso |
Funzioni movimento
Cicloidale (sinusoidale esteso)
Questo movimento presenta caratteristiche di accelerazione eccellenti. Viene spesso usato per camme ad alta velocità in quanto risulta efficace in presenza di livelli bassi di rumore, vibrazioni e usura.
| Alzata |
| Velocità |
| Accelerazione |
| Impulso |
Alzata | f y (z) = z - 0,5/π sin(2πz) |
Velocità | f v (z) = 1 - cos (2πz) |
Accelerazione | f a (z) = 2π sin(2πz) |
Impulso | f j (z) = 4π 2 cos(2πz) |
Armonico (sinusoidale)
Il vantaggio caratteristico di questa curva è la scorrevolezza della velocità e dell'accelerazione durante la corsa. Tuttavia, gli sbalzi repentini di accelerazione nella parte iniziale e finale del movimento tendono a causare vibrazioni, rumore e usura.
| Alzata |
| Velocità |
| Accelerazione |
| Impulso |
Alzata | f y (z) = 0,5 (1 - cos πz)) |
Velocità | f v (z) = 0,5 π sin (πz) |
Accelerazione | f a (z) = 0,5 π 2 cos(πz) |
Impulso | f j (z) = -0,5 π 3 sin(πz) |
Lineare
Movimento semplice con un forte shock nella parte iniziale e fina del movimento. Usato raramente, tranne nei dispositivi particolarmente rudimentali. Si consiglia di usare un movimento con le parti iniziale e finale modificate - Parabolico con parte lineare.
| Alzata |
| Velocità |
Alzata | f y (z) = z |
Velocità | f v (z) = 1 |
Accelerazione | f a (z) = 0 |
Impulso | f j (z) = 0 |
Parabolico (polinomiale di 2° grado)
Movimento con la minima accelerazione possibile. Tuttavia, gli sbalzi repentini di accelerazione nella parte iniziale, centrale e finale del movimento provocano shock. Il rapporto di inversione consente di "stirare" la parte centrale del movimento, per consentire modifiche al rapporto di accelerazione e decelerazione.
simmetrico (rapporto di inversione k r = 0,5)
| Alzata |
| Velocità |
| Accelerazione |
non simmetrico
k r - rapporto di inversione (nell'intervallo compreso tra 0,01 e 0,99)
| Alzata |
| Velocità |
| Accelerazione |
Assicura un'accelerazione e una decelerazione più accettabili rispetto al movimento lineare. Il rapporto di inversione consente di "stirare" la parte centrale del movimento, per consentire modifiche al rapporto di accelerazione e decelerazione. Il rapporto parte lineare consente di impostare una dimensione relativa della parte del movimento lineare.
| Velocità |
| Accelerazione |
| Impulso |
k l - rapporto parte lineare (nell'intervallo compreso tra 0 e 0,99)
k z = 1 + k l / (1 - k l )
k h = (1 - k l ) / (1 + k l )
Polinomiale di 3° grado (parabola cubica)
Movimento caratterizzato da shock minori rispetto al movimento parabolico.
| Alzata |
| Velocità |
| Accelerazione |
| Impulso |
Alzata | f y (z) = (3 -2z) z 2 |
Velocità | f v (z) = (6 - 6z) z |
Accelerazione | f a (z) = 6 - 12z |
Impulso | f j (z) = -12 |
Polinomiale di 4° grado
Movimento caratterizzato da shock minori rispetto al movimento polinomiale di 3° grado.
| Alzata |
| Velocità |
| Accelerazione |
| Impulso |
Polinomiale di 5° grado
| Alzata |
| Velocità |
| Accelerazione |
| Impulso |
Alzata | f y (z) = (6z 2 - 15z + 10) z 3 |
Velocità | f v (z) = (z 2 - 2z + 1) 30z 2 |
Accelerazione | f a (z) = (2z 2 - 3z + 1) 60z |
Impulso | f j (z) = (6z 2 - 6z + 1) 60 |
Polinomiale di 7° grado
Scorrevolezza in tutte le formule incluso l'impulso.
| Alzata |
| Velocità |
| Accelerazione |
| Impulso |
Alzata | f y (z) = (-20z 3 + 70z 2 - 84z + 35) z 4 |
Velocità | f v (z) = (-z 3 + 3z 2 - 3z + 1) 140z 3 |
Accelerazione | f a (z) = (-2z 3 + 5z 2 - 4z + 1) 420z 2 |
Impulso | f j (z) = (-5z 3 + 10z 2 - 6z + 1) 840z |
Polinomiale non simmetrico di 5° grado
Simile al polinomiale di 5° grado, ma con ritorno di alzata forzato.
| Alzata |
| Velocità |
| Accelerazione |
| Impulso |
Parte 2 | ||
Alzata | f y (z) = (8z 3 - 15z 2 + 10) z 2 / 3 | |
Velocità | f v (z) = (2z 3 - 3z 2 + 1) z 20/3 | |
Accelerazione | f a (z) = (8z 3 - 9z 2 + 1) 20/3 | |
Impulso | f j (z) = (4z 2 - 3z) 40 | |
Armonico doppio
Scorrevolezza in tutte le formule incluso l'impulso con ritorno di alzata forzato.
Parte 1 | ||
Alzata | f y (z) = cos(0,5π (1 - z)) 4 | |
Velocità | f v (z) = π (0,5 sin(πz) - 0,25 sin(2πz)) | |
Accelerazione | f a (z) = 0,5 π 2 (cos(πz) - cos(2πz)) | |
Impulso | f j (z) = π 3 (-0,5 sin(πz) + sin(2πz)) | |
Parte 2 | ||
Alzata | f y (z) = 1 - cos(0,5π z) 4 | |
Velocità | f v (z) = π (0,5 sin(πz) + 0,25 sin(2πz)) | |
Accelerazione | f a (z) = 0,5 π 2 (cos(πz) + cos(2πz)) | |
Impulso | f j (z) = -π 3 (0,5 sin(πz) + sin(2πz)) | |
Confronto tra valori relativi massimi
Altre dipendenze
Forza sul rullo
F i = F + m a i + c y i [N, lb] |
Forza normale
Fn i = F i / cos (γ i ) [N, lb] |
Momento
T i = F i r i tan (γ i ) [Nmm, lb in] |
Pressione specifica (Hertz)
b = min (b v, b k ) |
