Come lavorare con uno stampo base
Selezione di uno stampo base standard
Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Stampo base.
Nella finestra di dialogo Stampo base, selezionare il fornitore e il tipo.
Specificare le dimensioni dello stampo base.
Nota: Le dimensioni di default sono dimensioni consigliate e si basano sulle quote visualizzate in Informazioni layout.
Definire la posizione dello stampo base.
- Fare clic su Posizionamento punto di riferimento, quindi inserire un punto di riferimento nella finestra grafica.
- In Posizionamento, immettere i valori per Ruota stampo base e Profondità tasca punzone.
Fare clic su OK.
Aggiunta di un componente stampo base
Selezionare le dimensioni dello stampo base.
Selezionare Personalizza.
Immettere un valore per Gioco piastra punzone/matrice.
Nella parte finale dell'elenco dei componenti selezionare Fare clic per aggiungere un componente....
Nella finestra di dialogo, selezionare un fornitore e una categoria.
Fare clic sul componente desiderato. Il componente viene visualizzato nell'elenco dei componenti.
Fare clic su OK.
Modifica di una piastra o di uno spaziatore
Nell'elenco dei componenti, selezionare una piastra o un blocco spaziatore da modificare.
Per modificare il tipo di componente, fare clic su Impostazioni Tipo, quindi selezionare un nuovo componente dalla finestra di dialogo.
Per modificare la posizione del componente, fare clic su Impostazioni posizione, quindi selezionare posizioni nella vista anteriore.
Per modificare le proprietà del componente, fare clic su Impostazioni proprietà.
- Nella finestra di dialogo Componente, modificare le quote del componente nella tabella Parametri.
- Espandere la finestra di dialogo e in Opzioni di anteprima modificare il colore e la trasparenza.
- Per modificare l'utilizzo della piastra selezionare un tipo nell'elenco a discesa Utilizza piastra come.
- Modificare i valori di Nome file e Numero parte.
Per eliminare il componente dall'elenco, fare clic su Elimina.
Fare clic su OK.
Modifica di spine, bussole, manicotti, viti o rondelle
- In Posizionamento, immettere i valori per Ruota stampo base, Profondità tasca punzone e Gioco piastra punzone/matrice.
Nell'elenco dei componenti, selezionare il componente da modificare.
Per modificare la posizione del componente, fare clic su Impostazioni posizione, quindi modificare le impostazioni di serie e posizione nella finestra di dialogo Posizione.
Per modificare la posizione del componente, fare clic su Scegli destinazioni, quindi selezionare posizioni nella vista anteriore.
- Nella finestra di dialogo Componente, selezionare Inserisci manualmente, quindi modificare le quote del componente nella tabella dei parametri.
- Se necessario, modificare la direzione del componente.
Fare clic su OK.
Importazione ed esportazione di uno stampo base come modello
- Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Stampo base.
- Per importare un modello stampo base, effettuare quanto segue:
- Fare clic su Importa.
- Nella finestra di dialogo Importa modello, individuare e selezionare un file di modello.
- Fare clic su Apri.
- Per esportare uno stampo base come modello, effettuare quanto segue:
- Fare clic su Salva.
- Nella finestra di dialogo Esporta modello, individuare la cartella in cui salvare il modello.
- Inserire un nome per il modello.
Modifica di uno stampo base
- Nel browser Progetto stampo, fare clic con il pulsante destro del mouse su
nodo Stampo base, quindi scegliere Modifica lavorazione.
- Nella finestra di dialogo Stampo base, modificare i parametri.
- Fare clic su OK.
Eliminazione di uno stampo base
nodo Stampo base, quindi scegliere Elimina.
