Spostamento dei componenti dell'assieme
Usare Spostamento libero per trascinare i singoli componenti in qualsiasi direzione lineare del piano di visualizzazione. Il comando Spostamento libero visualizza le relazioni tra i componenti come una banda elastica. Vengono visualizzati simboli per indicare il tipo di relazione. In caso di conflitti fra relazioni viene visualizzato un simbolo di errore.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Posizione
Spostamento libero.
- Fare clic sul componente per trascinarlo nella nuova posizione.
- Per posizionare il componente, rilasciare il pulsante del mouse.
I componenti spostati funzionano in base alle indicazioni seguenti:
- Un componente privo di relazioni resta nella nuova posizione fino a quando non lo si vincola o lo si connette ad un altro componente.
- Un componente con gradi di libertà aperti regola la propria posizione in modo da rispettare una relazione.
- All'aggiornamento dell'assieme, un componente torna automaticamente alla posizione definita dalle proprie relazioni con gli altri componenti.
Nota: È possibile sopprimere una relazione di assieme in modo da trascinare un componente ignorando le relazioni che potrebbero aver definito i parametri di animazione. Nel browser, fare clic sulla relazione con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Sopprimi.
Usare Grip snap per spostare o ruotare i componenti usando input precisi o riferimenti a geometria esistente nell'assieme.
