Usare il comando Vincola o il comando Assembla per inserire un vincolo di inserimento. Un vincolo di inserimento definisce una coincidenza piana e assiale come vincolo singolo tra le facce cilindriche o gli spigoli selezionati. Ad esempio, un vincolo di inserimento consente di posizionare un bullone in un foro. Il bullone è libero di ruotare, ma è vincolato a livello del piano e dell'asse.
Innanzitutto, collocare i componenti da vincolare in un file di assiemi.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Relazioni
Vincola
Nella finestra di dialogo, in Tipo, fare clic su Vincolo di inserimento
Selezionare il primo spigolo ad arco o circolare. Se necessario, fare clic su Prima selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
Selezionare il secondo spigolo ad arco o circolare da vincolare al primo elemento selezionato. Se necessario, fare clic su Seconda selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
Se necessario, specificare un valore di offset.
Fare clic su Opposto o su Allineato per invertire la direzione del vincolo.
Se lo si desidera, selezionare Blocca rotazione per bloccare i gradi di libertà di rotazione su un componente. Questa opzione impedisce la rotazione della parte quando si posiziona un vincolo di inserimento
. Un'icona a forma di lucchetto viene visualizzata nella finestra grafica durante il posizionamento di un vincolo di inserimento con l'opzione Blocca rotazione selezionata. Per default, l'icona a forma di lucchetto non viene più visualizzata dopo la chiusura della finestra di dialogo Posiziona vincolo.
Per visualizzare l'icona a forma di lucchetto nella finestra grafica dopo la chiusura della finestra di dialogo, fare clic su Assembla
gruppo Relazioni
Mostra. Dopo che è stata visualizzata, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona e accedere alle opzioni di soppressione e altre operazioni di modifica.
Fare clic sul pulsante Altro per modificare il nome del vincolo o impostare limiti.
Nella casella Nome, specificare un nome di vincolo oppure lasciare la casella vuota e verrà creato automaticamente un nome di default.
Selezionare Massimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite massimo.
Selezionare Minimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite minimo.
Selezionare la casella di controllo Usa offset come posizione di appoggio e digitare il valore necessario nella casella Valore offset per specificare la posizione di appoggio.
Deselezionare la casella di controllo per rimuovere i limiti. I valori vengono mantenuti in stato inattivo.
Se l'opzione Mostra anteprima è selezionata, osservare gli effetti del vincolo applicato. Se uno dei componenti è adattivo, l'anteprima dei vincoli non sarà visualizzata.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
gruppo Relazioni
Assembla
Selezionare uno spigolo ad arco o circolare sul componente che cambia posizione.
Selezionare uno spigolo ad arco o circolare sul componente che rimane in posizione.
Modificare la soluzione da Inserimento - Opposto ad Inserimento - Allineato per invertire la direzione del vincolo.
