Finestra di dialogo Calcolatore vite di potenza - Scheda Calcolo
Consente di impostare i parametri per il calcolo di una vite di potenza.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Calcolatore vite di potenza
Tipo di calcolo della resistenza
Progettazione diametro vite
Consente di calcolare il diametro della vite in base al carico, alle quote geometriche, alle proprietà del materiale e al coefficiente di sicurezza specificati.
Progettazione materiale
Consente di progettare i valori minimi del materiale per il carico, la lunghezza e le proprietà specificati.
Verifica calcolo
Consente di eseguire la verifica della resistenza nella vite oltre a verificare la pressione ammissibile nelle filettature.
Carichi
Consente di specificare la forza, il momento e il coefficiente di attrito della filettatura.
Max Forza assiale
Consente di impostare il valore della forza operativa massima sostenuta dalla vite.
Momento massimo
Consente di impostare il valore del momento operativo massimo.
Fattore di attrito filettatura
Consente di impostare il coefficiente di attrito nella filettatura tra il dado e la vite. I valori sono presentati nella tabella riportata nel Prontuario tecnico.
Vite
Consente di indicare o di calcolare il diametro della vite, l'altezza del dado, il fattore per condizioni estremità e la lunghezza massima della vite caricata.
Diametro filettatura, Passo e Diametro vite medio
Consentono di impostare le quote geometriche della vite.
Forza di pressione minimo
Consente di impostare il diametro minimo della vite, generalmente il diametro piccolo della filettatura.
Altezza dado
Consente di indicare l'altezza effettiva del dado (filettatura).
Fattore per condizioni estremità
Consente di impostare il coefficiente in base al diagramma dei tipi di montaggio. Consultare il capitolo nel Prontuario tecnico.
Max Lunghezza
Consente di specificare la lunghezza a pieno carico della vite di potenza.
Materiale
Consente di specificare le proprietà della vite. Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali e selezionare un materiale. Se necessario, modificare le proprietà del materiale.
Pressione filettatura ammissibile
Consente di impostare la pressione della filettatura ammissibile nel dado. Fare clic sulla freccia per visualizzare i valori appropriati nella tabella Pressione filettatura ammissibile.
Modulo di elasticità
Consente di selezionare il materiale, ad esempio acciaio, alluminio, o un valore personalizzato.
Resistenza allo snervamento
Consente di impostare la resistenza allo snervamento della vite.
Fattore di sicurezza
Consente di impostare il livello di sicurezza richiesto, compreso generalmente tra 2 e 10.
Tipo di trasmissione
Rotazione Spostamento
Trasforma la rotazione in spostamento.
Spostamento Rotazione
Trasforma lo spostamento in rotazione.
Risultati
Consente di visualizzare le sollecitazioni calcolata e limite nella vite e la pressione nella filettatura.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore della scheda Calcolo, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore o fare clic sulle virgolette angolari.
Comandi della barra degli strumenti
