Come immettere le proprietà dei giunti di forza
Dopo la creazione del giunto, aggiungere le proprietà ai giunti di forza. Se necessario, è possibile scalare e/o colorare i vettori della forza in modo da renderli più visibili.
Esistono due tipi di giunti di forza:
  1. Molla/smorzatore/cilindro
  2. Contatto 3D
Esistono cinque tipi di giunti molla/smorzatore/cilindro:
  1. Molla a spirale
  2. Molla
  3. Smorzatore a molla
  4. Smorzatore
  5. Cilindro
Molla/smorzatore/cilindro - Molla a spirale, molla e smorzatore a molla
  1. Nel browser Simulazione dinamica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un giunto Molla/smorzatore/cilindro, quindi selezionare Proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo Molla a spirale: molla/smorzatore/cilindro, deselezionare la casella di controllo Sopprimi attuatore, se necessario.
    Anche se i giunti soppressi continuano ad essere visualizzati nella finestra grafica, sono comunque esclusi da tutti i calcoli.
    Nota: Per impostazione predefinita, il giunto non è soppresso. L'opzione Sopprimi attuatore non è selezionata.
    Poiché le proprietà disponibili dipendono dal tipo di molla/smorzatore/cilindro, è necessario selezionare il tipo prima di immettere o selezionare qualsiasi altra proprietà.
  3. Fare clic su Altro per visualizzare la casella di selezione del tipo.
  4. Selezionare Molla a spirale, Molla o Smorzatore a molla nel menu del tipo.
  5. Definire la rigidità, la lunghezza libera e lo smorzamento come indicato di seguito:
    • Fare clic su a destra della casella per aprire un menu e selezionare Valore costante o Input grafico.
    • Se si seleziona Valore costante, immettere il valore nella casella di testo.
      Per default, il valore è costante.
    • Se si seleziona Input grafico, fare clic sull'icona corrispondente, visualizzata nella casella di testo, e utilizzare Input grafico per definire un valore che varia durante la simulazione.
  6. In alternativa, fare clic su Aggiorna lunghezza libera per impostare automaticamente la lunghezza libera sulla lunghezza attuale della molla.
    Le proprietà rimanenti riguardano la visualizzazione nella finestra grafica, senza influire sui calcoli.
  7. Definire le proprietà di visualizzazione.
    • Nella casella di testo Raggio, nel gruppo Dimensioni, immettere il raggio della molla.
    • Nella casella di testo Sfaccettature, nel gruppo Proprietà, immettere il numero di sfaccettature nella molla.
    • Se si seleziona Smorzatore a molla, immettere la lunghezza della molla nella casella di testo Lunghezza nel gruppo Dimensioni.
    • Se si seleziona Molla a spirale o Smorzatore a molla, immettere il numero di giri della molla nella casella di testo Giri nel gruppo Proprietà e specificare il raggio del wire che costituisce la molla nella casella di testo Raggio wire.
    • Per definire il grado di trasparenza del giunto nella finestra grafica, spostare l'indicatore nella barra della trasparenza.
    • Se si desidera modificare il colore del giunto quando è trasparente nella finestra grafica, fare clic nella casella del colore per aprire la tavolozza standard di Microsoft Windows e selezionare un colore.
    • Per visualizzare il vettore della forza, fare clic su Visualizzazione.
      In questo modo vengono attivati i campi Scala e Colore.
    • Se si desidera modificare la scala per rendere visibile l'intero vettore nella finestra grafica, immettere il valore nella casella Scala.
      Il valore predefinito per la scala è 0.01.
    • Se si desidera modificare il colore del vettore nella finestra grafica, fare clic nella casella del colore per aprire la tavolozza standard di Microsoft Windows e selezionare un colore.
  8. Fare clic su OK.
    Verranno applicate le proprietà e verrà chiusa la finestra di dialogo.
Molla/smorzatore/cilindro - Smorzatore
  4. Selezionare Smorzatore nel menu del tipo.
  5. Definire lo smorzatore come segue:
      Le proprietà rimanenti interessano la visualizzazione nella finestra grafica, senza influire sui calcoli.
  6. Definire le proprietà di visualizzazione.
    • Nella casella di testo Raggio, nel gruppo Dimensioni, immettere il raggio dello smorzatore.
    • Nella casella di testo Sfaccettature, nel gruppo Proprietà, immettere il numero di sfaccettature nello smorzatore.
    • Nella casella di testo Lunghezza, immettere la lunghezza dello smorzatore.
  7. Fare clic su OK.
Molla/smorzatore/cilindro - Cilindro
  4. Selezionare Cilindro nel menu del tipo.
  5. Definire il valore della forza del cilindro come segue:
      Input grafico è l'impostazione predefinita.
    • Nella casella di testo Raggio, nel gruppo Dimensioni, immettere il raggio del cilindro.
    • Nella casella di testo Sfaccettature, nel gruppo Proprietà, immettere il numero di sfaccettature del cilindro.
    • Nella casella di testo Lunghezza, immettere la lunghezza del cilindro.
  7. Fare clic su OK.
Giunti a contatto 3D
  1. Nel browser Simulazione dinamica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un giunto a contatto 3D e selezionare Proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo Contatto 3D, disattivare Sopprimi giunto, se necessario.
    Nota: Per impostazione predefinita, il giunto è attivo. L'opzione Sopprimi giunto non è selezionata.
  3. Definire la rigidità, lo smorzamento e l'attrito come indicato di seguito:
    • Se si seleziona Input grafico, fare clic sull'icona visualizzata nella casella di testo e utilizzare Input grafico per definire un valore che varia durante la simulazione.
  4. Fare clic su Altro per visualizzare i parametri che interessano la visualizzazione del giunto nella finestra grafica, senza influire sui risultati.
    • Per visualizzare i punti di contatto sul primo componente, fare clic su Punti di contatto su Parte 1.
    • Per visualizzare i punti di contatto sul secondo componente, fare clic su Punti di contatto su Parte 2.
    • Se si preferisce non visualizzare tutti i punti di contatto, immettere il numero desiderato nella casella di testo Numero max.
  5. Fare clic su OK.
