Per calcolare i giunti con mozzo separato
| | - Nella barra multifunzione, fare clic su
 . - Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di calcolo.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo. I risultati verranno visualizzati nell'area Risultati.
- Se i risultati del calcolo sono soddisfacenti, fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto con mozzo separato nell'assieme di Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
Dati campione:
- Momento richiesto: T = 40-lb ft
- Fattore di bloccaggio: ν = 0.08
- Tipo di caricamento: statico
- Diametro albero d = 1 in
- Lunghezza mozzo: L = 1,5 in
- Numero di bulloni del giunto: N = 4
- Materiale: grado acciaio 37
| | - Avviare il Calcolatore giunto con mozzo separato.
- Nella scheda Calcolo:
- In Tipo di calcolo della resistenza, selezionare Verifica calcolo.
- Nell'area Carico, immettere Momento = 40.
- Nell'area Dimensioni, immettere Diametro albero = 1.
- Nell'area Proprietà giunto, fare clic sul pulsante accanto al campo di modifica Materiale, quindi selezionare il materiale e il tipo di caricamento dal database. Immettere Fattore di bloccaggio = 0,08.
- Nell'area Proprietà bullone, immettere Numero di bulloni del giunto = 4.
- Per eseguire una verifica della resistenza del giunto con mozzo separato, fare clic su Calcola. La lunghezza ottimale del mozzo si basa sulla lunghezza minima del mozzo, sulla resistenza del giunto, sui valori della pressione e sulla forza assiale dei bulloni.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo dei giunti del mozzo separato nell'assieme di Autodesk Inventor.
