Telaio di riferimento, finestra di dialogo
Consente di creare un telaio di riferimento in base all'input fornito. Il risultato è rappresentato da un riferimento al sistema di coordinate da utilizzare con l'output della simulazione.
Accesso:
Nella barra degli strumenti di Output grafico fare clic su Aggiungi telaio di riferimento.
Origine
Indica l'origine del telaio di riferimento o del sistema di coordinate.
Asse X
Selezione di uno spigolo indicante l'orientamento dell'asse X. Utilizzare il comando Selezione per specificare lo spigolo e il comando Inverti per invertire la direzione del vettore.
Asse Y
Selezione di uno spigolo indicante l'orientamento dell'asse Y. Utilizzare il comando Selezione per specificare lo spigolo e il comando Inverti per invertire la direzione del vettore.
Ruota ciclicamente gli assi del telaio di riferimento in base alle diverse possibilità.
Per visualizzare i risultati delle simulazioni inerenti ad un telaio di riferimento, attenersi alle procedure seguenti in Output grafico:
Per i giunti:
  1. Espandere il nodo Giunto per visualizzare le cartelle sottostanti, ad esempio Posizioni, Velocità e così via.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Forza o Momento e selezionare "Risultati rapidi nel sistema di coordinate di" > Definito dall'utente > (elenco telai di riferimento).
  3. Eseguire nuovamente la simulazione.
Per i carichi:
  1. Espandere il nodo Carichi esterni.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Carico e selezionare "Risultati rapidi nel sistema di coordinate di" > Definito dall'utente > (elenco telai di riferimento).
