Mentre si sposta il cursore sulle selezioni di un assieme, l'HUD fornisce dati e suggerimenti su ciascuna selezione possibile e, se opportuno, una casella in cui inserire un input preciso.
L'HUD viene visualizzata quando si posiziona il cursore su una selezione possibile in un comando Grip Snap attivo.
La finestra di dialogo Opzioni grip snap include un'opzione per visualizzare i gradi di libertà dei componenti selezionati. Se selezionata, vengono inclusi i gradi di libertà di traslazione e rotazione del componente attivo o della selezione di assieme attiva.
L'HUD può contenere:
Menu contestuali
Un menu contestuale associato con l'HUD è disponibile durante un comando attivo Grip Snap, tranne quando vengono visualizzate le opzioni di spostamento. Contiene ulteriori opzioni appropriate per il punto corrente nell'operazione Grip Snap.
Consente di tornare indietro e deselezionare la geometria lasciando attivo il comando.
Consente di annullare gli spostamenti e/o le rotazioni visualizzate in anteprima con Grip snap e di chiudere il comando.
Consente di cancellare la sequenza di snap conservata durante l'operazione Grip Snap.
Continua l'operazione con la stessa funzione di un clic.
Ha la stessa funzione di Fatto, ma inoltre fissa i componenti e gli assiemi modificati nella sessione corrente del comando Grip snap.
Consente di visualizzare le icone delle opzioni di spostamento e scegliere i funzionamenti appropriati per la selezione corrente.
Consente di accettare le sequenze di traslazione e/o rotazione visualizzate in anteprima con Grip Snap. Consente di convalidare i vincoli preesistenti. Consente di registrare l'operazione nella cronologia di Inventor. In caso di violazione di vincoli preesistenti, viene visualizzata la finestra di dialogo Gestione vincoli grip snap.
Consente di invertire l'indicatore direzionale.
Consente di passare dalla vista corrente alla vista iniziale.
Consente di posizionare una faccia parallelamente allo schermo.
Visualizza la finestra di dialogo Opzioni grip snap
Consente di avanzare alla vista successiva.
Consente di tornare alla vista precedente.
