Per progettare i perni radiali
Inserimento di una connessione a spina radiale completa
| | - Nella barra multifunzione, fare clic sulla
. - Nella scheda Progettazione del Generatore componenti del perno radiale:
- Selezionare il tipo di posizionamento utilizzando l'elenco di selezione nella sezione Posizionamento.
- Specificare il diametro del perno.
- Il generatore progetta i fori. È possibile aggiungere fori o eliminare qualsiasi elemento.
- Selezionare il tipo di perno radiale dal Centro contenuti.
Nota: Per selezionare perni radiali è necessario essere connessi al server del [Centro contenuti](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer.
- Fare clic su OK.
Nota: Nella scheda Calcolo è possibile eseguire i calcoli e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola. |
Modifica di un perno radiale
| | - Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito il perno radiale di Design Accelerator.
- Selezionare il perno radiale, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
- Modificare il perno radiale. È possibile modificare le quote del perno radiale o i parametri per il calcolo. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nelle schede Calcolo e Progettazione.
- Fare clic su OK.
