Informazioni sulla struttura della distinta componenti
La proprietà Struttura distinta componenti definisce lo stato del componente nella distinta componenti. Definire la struttura della distinta componenti di default nella scheda Distinta componenti in Impostazioni documento. Per modificare la struttura della distinta componenti, fare doppio clic sulla riga della struttura distinta componenti nella distinta componenti.
La struttura distinta componenti presenta cinque opzioni:
- Normale
- Nascosto
- Riferimento
- Acquistato
- Inseparabile
Nota: iAssembly supporta solo la vista strutturata sul primo livello. Le viste strutturate su tutti i livelli o di solo parti non sono disponibili.
Normale
Normale è la struttura della distinta componenti di default per la maggior parte dei componenti.
Componenti normali:
- L'assieme principale determina il posizionamento/la partecipazione nella distinta componenti.
- Sono numerati e vengono inclusi nei calcoli relativi alla quantità.
- Non hanno influsso diretto sulla partecipazione dei loro componenti derivati alla distinta componenti.
Nascosto
I componenti nascosti vengono usati per semplificare la procedura di progettazione. Esistono nel progetto ma non costituiscono elementi di una riga separata in una distinta componenti.
Componenti nascosti:
- Non sono inclusi nella distinta componenti strutturata.
- I derivati sono visualizzati nelle viste distinta componenti strutturata.
- Sono inclusi nei calcoli di massa dell'assieme.
- Non sono numerati e non vengono inclusi direttamente nei calcoli relativi alla quantità.
- La quantità dei derivati viene moltiplicata per la quantità del componente nascosto.
Esempi:
- Serie di ferramenta i cui componenti vengono acquistati e assemblati separatamente, ma che di solito vengono usati insieme (ad esempio viti, bulloni e rondelle).
- Assiemi di installazione. Per concentrarsi su una determinata sezione di un assieme, è possibile impostare gli altri sottoassiemi su Nascosto. Scegliere Nascosto per evitare di lavorare con un file di assieme di grandi dimensioni.
Interazione dei componenti nascosti con i componenti derivati normali, inseparabili e acquistati
Quando un componente primario è nascosto e presenta derivati normali, acquistati o inseparabili, accade quanto segue:
- La distinta componenti promuove i derivati in viste strutturate ad un livello superiore rispetto a quanto impone la struttura del modello.
- La quantità di componenti derivati promossi viene moltiplicata per la quantità di componenti primari nascosti.
- I componenti derivati promossi vengono combinati con qualsiasi altro componente corrispondente allo stesso livello dell'assieme.
- L'ordine, la classificazione e la numerazione dei componenti derivati promossi vengono determinati come se si trovassero al livello di promozione.
- Nel caso di più componenti primari nascosti, i derivati vengono promossi finché raggiungono un livello in cui il primario non è nascosto.
Nota: Se un componente primario ha la struttura della distinta componenti impostata su Normale e tutti i suoi derivati sono nascosti (o di riferimento), il primario non viene visualizzato negli elenchi parti di sole parti.
Riferimento
I componenti di riferimento sono componenti usati per la geometria della costruzione o per aggiungere contesto ad un progetto.
Componenti di riferimento:
- Vengono ignorati nella distinta componenti.
- Sono esclusi dai calcoli di massa e volume.
- Vengono visualizzati con uno stile di linea nascosto nelle viste del disegno.
- I componenti derivati del componente di riferimento vengono ignorati nella distinta componenti.
Esempi:
- Elementi di costruzione quali una parte o un assieme di scheletro usati per la modellazione con scheletro.
- Miglioramenti visivi, come un sacco pieno di parti appoggiato su una scrivania. Il sacco è aggiunto ai fini del disegno tecnico/pubblicazione. Tuttavia non forma parte del progetto vero e proprio.
Nota: Utilizzare Rappresentazioni vista per controllare la visualizzazione di componenti di riferimento nell'assieme e nelle viste del disegno. La visualizzazione di componenti di riferimento nelle viste del disegno è controllata nella scheda Stato modello della finestra di dialogo Vista del disegno.
Acquistato
I componenti acquistati sono componenti che non vengono ideati.
Componenti acquistati:
- Sono considerati un unico elemento di riga della distinta componenti, anche se si tratta di una parte o di un assieme. Ad esempio, un assieme contrassegnato come acquistato è elencato come parte nell'elenco di solo parti.
- Se il componente acquistato è un assieme, i suoi derivati non vengono inclusi nella distinta componenti. Nella distinta componenti, i derivati vengono anche esclusi dai calcoli relativi alla quantità.
- I normali componenti derivati di un assieme acquistato vengono inclusi nell'elenco parti strutturato e numerati, ma vengono nascosti negli elenchi parti di sole parti.
Esempi:
- Cilindri, pistoni o ammortizzatori
- Bracci regolabili per schermi LCD
- Cardini
Inseparabile
In genere, i componenti inseparabili sono assiemi in cui è necessario danneggiare fisicamente uno o più componenti per smontare l'assieme. Molti processi di fabbricazione considerano gli assiemi inseparabili come elementi di un'unica riga, allo stesso modo dei componenti acquistati, con la differenza che gli assiemi inseparabili sono ideati e non acquistati.
Componenti inseparabili:
- Separano l'assieme. È necessario danneggiare fisicamente uno o più componenti.
- Uno o più componenti derivati vengono considerati parte del componente primario e non vengono mai individuati o rivisti separatamente.
- In un elenco parti di sole parti, l'assieme inseparabile viene considerato una parte, proprio come un assieme acquistato.
- Hanno un assieme inseparabile che viene considerato come assieme standard quando è documentato nel proprio contesto.
Esempi:
- Assiemi saldati, compresi gli assiemi accoppiati o legati.
- Componenti rivettati fissati insieme mediante elementi di fissaggio semi-permanenti, che è necessario distruggere al fine di separare i componenti.
- Assiemi in cui i componenti sono stati accoppiati a pressione, ad esempio perni Dowel inseriti a pressione in una parte.
Assieme inseparabile con componenti derivati acquistati
I componenti inseparabili e quelli acquistati presentano una differenza di comportamento. Nell'elenco parti o nella distinta componenti di solo parti, tutti i derivati di un assieme acquistato sono nascosti. L'assieme in sé viene visualizzato come elemento di una riga nella distinta componenti. Per gli assiemi inseparabili, i componenti derivati che hanno una struttura di distinta componenti normale o inseparabile sono nascosti. I componenti derivati acquistati che si trovano all'interno di un assieme inseparabile vengono tuttavia visualizzati nell'elenco parti di sole parti.
Componenti virtuali
Usare il comando Crea componente locale per creare un componente virtuale in un assieme. Un componente virtuale è un componente che non richiede una geometria o un file univoco. I componenti virtuali sono considerati come componenti reali. Hanno una voce del browser e delle proprietà, come quantità e numero di parte.
Esempi:
- Elementi di fissaggio che non è necessario modellare.
- Materiali sciolti come gas, pittura o lubrificante.
- Elementi di linea della distinta componenti intangibili, come confezionamento o software.
Quando si eliminano tutte le istanze di una parte virtuale dal browser, occorre ricreare il componente virtuale usando il comando Crea componente locale.
Suggerimento: Creare un assieme che contiene i componenti virtuali standard con le proprietà della distinta componenti definite. Per risparmiare tempo, trascinare i componenti virtuali richiesti dall'assieme esistente al nuovo assieme.
