Finestra di dialogo Diagramma
Consente la visualizzazione di diagrammi cinematici della disposizione degli ingranaggi. Spostarsi con la freccia per selezionare il diagramma appropriato e inserire le quote.
Nota: Questa finestra di dialogo è disponibile solo quando nell'elenco di selezione Metodo di calcolo della resistenza della scheda Calcolo è selezionata l'opzione In base ad ISO, DIN o CSN..
Utilizzare i campi di modifica per immettere i valori. La colonna a sinistra rappresenta i valori per l'ingranaggio 1, la colonna a destra rappresenta i valori per l'ingranaggio 2. L'ingranaggio 1 è un ingranaggio conduttore e l'ingranaggio 2 è un ingranaggio condotto. Sono attive solo le caselle di testo corrispondenti al diagramma cinematico selezionato.
Quote progettate | Selezionare la casella per immettere i valori manualmente. |
Passo dei cuscinetti | Immettere la distanza tra i cuscinetti dell'albero. |
Distanza dal centro | Immettere la distanza dal centro dell'albero. |
Diametro albero medio | Distanza quadratica media del diametro dell'albero tra i cuscinetti. |
Diametro primitivo del secondo ingranaggio | Diametro primitivo del secondo ingranaggio sullo stesso albero. |
OK | Fare clic per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo. |
Annulla | Fare clic per chiudere la finestra di dialogo. |
