Posizionamento e allineamento di parti in plastica
Il comando Parte plastica consente di inserire una o più parti in un progetto di Mold Design.
  1. Nella scheda Layout stampo, fare clic su Parte in plastica .
  2. Nella finestra di dialogo Parte in plastica, individuare il file della parte in plastica.
  3. Selezionare un file .ipt e fare clic su Apri.
    Se la parte contiene superfici o corpi multipli, viene visualizzata la finestra di dialogo Deriva parte plastica.
  4. Fare clic per selezionare un'opzione di allineamento, fare clic per posizionarla.
  5. Facoltativamente, fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file.
Nota: È possibile ripetere le operazioni sopra riportate per inserire più parti in un progetto di stampo famiglia.
Posizionamento delle parti in plastica
Posizionamento delle parti in plastica multi-corpo
  3. Selezionare un file di una parte multi-corpo, quindi fare clic su Apri
  4. Fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo Deriva parte plastica.
  5. Per aggiungere una nuova parte in plastica all'elenco Parti in plastica, fare clic su Fare clic per aggiungere. Alla nuova parte plastica viene assegnato un nome di default e viene selezionata automaticamente.
  6. Per eliminare una parte, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte in plastica nell'elenco, quindi scegliere Elimina.
  7. Nell'elenco Selezione corpi solidi, selezionare i corpi solidi necessari per la parte selezionata.
  8. Fare clic su OK.
  9. Fare clic per selezionare un'opzione di allineamento, fare clic per posizionarla.
Eliminazione di parti in plastica
