Come generare un disegno 2D
Il comando Disegno 2D consente di creare uno o più documenti di disegno. Se i documenti di disegno hanno le stesse impostazioni di disegno, è possibile creare un gruppo di disegni e specificare un formato di foglio.
Creazione di un documento di disegno con l'impostazione gruppo disegni
  1. Nella scheda Assieme stampo fare clic su Disegno 2D.
  2. Nella finestra di dialogo Disegno 2D, fare clic su Filtro disegni.
  3. Nella finestra di dialogo Filtro disegni, selezionare un gruppo da un elenco Filtra nomi gruppo.
  4. Fare clic su Impostazioni disegno.
  5. Nella finestra di dialogo Impostazioni disegno, specificare le impostazioni richieste.
  6. Fare clic su OK.
  7. Nella finestra di dialogo Filtro disegni, fare clic su Applica o OK.
  8. Nella finestra di dialogo Disegno 2D, selezionare le caselle di controllo accanto ai componenti nella colonna Nomi della tabella.
  9. Fare clic su Applica o OK.
Creazione di un documento di disegno con layout automatico
  2. Nella finestra di dialogo Disegno 2D, selezionare un gruppo di componenti nell'elenco a discesa Elenco disegni.
  3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai componenti richiesti nella colonna Nomi della tabella.
  4. Per specificare il modello di disegno per un componente, effettuare quanto segue:
    • Fare clic su una cella nella colonna Modello della tabella.
    • Nella finestra di dialogo Seleziona modello, scegliere il modello.
    • Fare clic su OK.
  5. Per specificare le impostazioni di disegno per un componente, effettuare quanto segue:
    • Fare clic nella colonna Formato foglio della tabella.
    • Nell'elenco a discesa, selezionare Layout automatico.
    • Nella finestra di dialogo Impostazione disegno automatico, specificare le impostazioni richieste.
    • Fare clic su OK.
  6. Fare clic su Applica o OK.
Creazione di un gruppo di disegni
  3. Nella finestra di dialogo Filtro disegni fare clic su Aggiungi.
  4. Inserire un nome per il nuovo gruppo.
  5. Nella scheda Struttura file, selezionare i nodi dei componenti dal Modello prodotto.
  6. Nella scheda Modello prodotto, selezionare le parti e gli assiemi da includere nel nuovo gruppo.
  7. Fare clic su OK.
Definizione di un'impostazione di disegno per un gruppo di disegni
  5. Nella finestra di dialogo Impostazioni disegno, selezionare un modello di disegno.
  6. Per specificare il Layout disegno:
    • Selezionare Mediante formato foglio, quindi selezionare un formato di foglio dall'elenco a discesa.
    • Selezionare Layout visualizzazione automatico, quindi selezionare il valore Dimensioni foglio e il valore Scala.
    • In Orientamento vista anteriore, impostare l'orientamento: Vista superiore o inferiore, Vista sinistra o destra o Vista illustrata.
  7. In Quota e stile, selezionare Stile coordinata o Stile generale. Se si seleziona Stile coordinata, selezionare i pulsanti Origine delle coordinate o Centro.
    Nota: Il sistema di coordinate dello stampo viene utilizzato come origine, a meno che venga specificato il sistema di coordinate della parte quando si posiziona la parte plastica nell'assieme dello stampo.
  8. Deselezionare la casella di controllo Quota e stile se non si desidera creare quote nel documento di disegno.
  9. Deselezionare la casella di controllo Linee d'asse per non creare linee d'asse nel documento di disegno.
  10. Fare clic su OK.
Esportazione di un gruppo di disegni
  3. Nella finestra di dialogo Filtro disegni fare clic su Esporta gruppo.
  4. Nella finestra di dialogo Esporta definizione gruppo disegni, selezionare la cartella in cui salvare il file di definizione gruppo.
  5. Inserire un nome per il file.
  6. Fare clic su Salva.
Importazione di un gruppo di disegni
  3. Nella finestra di dialogo Filtro disegni fare clic su Importa gruppo.
  4. Nella finestra di dialogo Importa definizione gruppo disegni, individuare e selezionare un file di definizione gruppi.
  5. Fare clic su Apri.
