In uno schizzo 2D, i vincoli geometrici vengono dedotti e applicati automaticamente durante la creazione dello schizzo. Tenere premuto CTRL per disabilitare temporaneamente l'applicazione di vincoli. In uno schizzo 3D, attivare l'opzione Deduci vincoli nella barra di stato per applicare automaticamente i vincoli nel corso della creazione dello schizzo. Utilizzare CTRL+I per attivare/disattivare l'opzione Deduci vincoli.
Il vincolo coincidente fa sì che due punti siano vincolati tra loro o che un punto giaccia su una curva. In uno schizzo 3D, un vincolo coincidente può anche far sì che punti e linee siano vincolati alle superfici.
Il punto giallo coincidente indica la presenza del vincolo. Per identificare la geometria interessata dal vincolo, posizionare il cursore sul punto giallo. Vengono visualizzati i simboli di vincolo coincidente. Posizionare il cursore su un simbolo per visualizzare la geometria interessata.
Il punto verde coincidente indica che i vincoli coincidenti sono abilitati per la rimozione durante il trascinamento in modalità di distensione.
In uno schizzo attivo, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Vincola
Vincolo coincidente
(2D) o scheda Schizzo 3D
gruppo Vincola
Vincolo coincidente
(Schizzo 3D).
Nella finestra grafica, fare clic per impostare il punto da vincolare.
Fare clic sulla geometria sulla quale è vincolato il punto.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto, premere ESC o selezionare un altro strumento o comando.
Quando si applicano vincoli coincidenti, tenere presente quanto segue:
gruppo Vincola
Vincolo collineare
(2D) o fare clic su scheda Schizzo 3D
gruppo Vincola
Vincolo collineare
(Schizzo 3D).
gruppo Vincola
Su vincolo faccia
Il vincolo concentrico fa sì che due archi, cerchi o ellissi abbiano lo stesso punto centrale.
gruppo Vincola
Vincolo concentrico
Il vincolo di fissaggio consente di fissare punti e curve in posizione rispetto al sistema di coordinate dello schizzo. Se il sistema di coordinate dello schizzo viene spostato o ruotato, le curve e i punti fissi si spostano con esso.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Vincola
Fissaggio
gruppo Vincola
Fissaggio
(Schizzo 3D).
Nella finestra grafica, fare clic su una curva, un punto centrale, un punto medio o un punto.
Continuare a fare clic sulle curve o sui punti da fissare nel modo desiderato.
Quando si applica un vincolo di fissaggio:
Il vincolo parallelo fa sì che le linee o gli assi di ellisse selezionati siano paralleli gli uni agli altri. In uno schizzo 3D, il vincolo parallelo è disponibile per la geometria dello schizzo, gli assi, i piani, le maniglie della spline o per la geometria del modello selezionata.
Il vincolo perpendicolare fa sì che le linee, le curve o gli assi di ellisse selezionati siano posizionati ad un angolo di 90 gradi gli uni rispetto agli altri.
In uno schizzo attivo, fare clic su una delle seguenti opzioni:
gruppo Vincola
Vincolo parallelo
(Schizzo 2D)
gruppo Vincola
Vincolo parallelo
(Schizzo 3D)
gruppo Vincola
Vincolo parallelo
(Schizzo 2D)
gruppo Vincola
Vincolo parallelo
(Schizzo 3D)Nella finestra grafica, fare clic sulla prima linea, curva o sul primo asse di ellisse.
Fare clic sulla seconda linea, curva o sul secondo asse di ellisse.
Fa sì che la geometria selezionata sia parallela rispetto all'asse di origine X, Y o Z.
gruppo Vincola
Parallelo all'asse X
gruppo Vincola
Parallelo all'asse Y
gruppo Vincola
Parallelo all'asse Z
Fa sì che la geometria selezionata sia parallela al piano XY, YZ o XZ originale.
gruppo Vincola
Parallelo al piano XY
gruppo Vincola
Parallelo al piano YZ
gruppo Vincola
Parallelo al piano XZ
Il vincolo orizzontale fa sì che le linee, gli assi di ellisse o le coppie di punti siano paralleli all'asse X del sistema di coordinate.
Il vincolo verticale fa sì che le linee, gli assi di ellisse o le coppie di punti siano paralleli all'asse Y del sistema di coordinate.
gruppo Vincola
Vincolo orizzontale
o scheda Schizzo
gruppo Vincola
Vincolo verticale
gruppo Vincola
Uguaglianza
(schizzo 2D) o fare clic sulla scheda Schizzo 3D
gruppo Vincola
Uguaglianza
(schizzo 3D).
Usare il vincolo levigato (G2) per creare una condizione di curvatura continua (G2) tra una spline e un'altra curva, ad esempio una linea, un arco o una spline.
gruppo Vincola
Levigato (G2)
(Schizzo 2D) o fare clic su scheda Schizzo 3D
gruppo Vincola
Levigato (G2)
(Schizzo 3D).
Il vincolo simmetrico fa sì che le linee o le curve selezionate siano vincolate in modo proporzionale rispetto ad una linea selezionata. Quando viene applicato il vincolo, vengono riorientati i segmenti vincolati alla geometria selezionata.
gruppo Vincola
Simmetrico
Nella finestra grafica, fare clic sulla prima linea o curva.
Fare clic sulla seconda linea o curva.
Fare clic sulla linea di simmetria.
Quando si applicano vincoli simmetrici, tenere presente quanto segue:
gruppo Vincola
Tangente
gruppo Vincola
Tangente
(Schizzo 3D).
Nella finestra grafica, fare clic sulla prima curva.
Fare clic sulla seconda curva.
