Parametri di input
Tipo di ingranaggio: interno o esterno
Rapporto ingranaggio e numero dei denti ![]()
Angolo di pressione (l'angolo del profilo dello strumento) α
Angolo d'elica β
Modulo m (per il calcolo metrico)
Modulo inglese P (per le unità inglesi)
Aggiunta unità a *
Gioco unità c *
Raccordo dedendum unità r f *
Larghezze ingranaggi b 1 , b 2
Correzioni unità x 1 , x 2
Riepilogo della correzione unità Σ x = x 1 + x 2
Calcoli della geometria ausiliari |
Progettazione in conformità con il calcolo della resistenza |
Progettazione della larghezza dell'ingranaggio |
Parametri calcolati
Numero di ingranaggi
per i > 1 | ||
u = i | ||
per i < 1 | ||
u = 1 / i | ||
Modulo tangenziale
Passo normale
p = π m |
Passo assiale
p t = π m t |
Passo di base
p tB = p t cos α t |
Angolo dell'elica nel cilindro di base
sin β b = sin β cos α |
Angolo di pressione assiale
Angolo di pressione rullo/operativa
Angolo di pressione assiale rulli/operativa
Diametro primitivo
d 1,2 = z 1,2 m t |
Diametro cerchio base
d b1,2 = d 1,2 cos α t |
Interasse teorico
Interasse reale
Fattore di alimentazione/riduzione dell'aggiunta
Diametro esterno
d a1,2 = d 1,2 + 2m (a * + x 1,2 - Δ y ) | ||
- la verifica dell'interferenza viene eseguita anche per l'ingranaggio interno |
per km > 0 viene effettuata riducendo l'aggiunta d a2 = d a2 - 2km |
Diametro Fondo
d f1,2 = d 1,2 - 2m (a * + c * - x 1,2 ) |
Diametro primitivo di lavoro
Numero di denti virtuale
Diametro primitivo virtuale
d n1,2 = z v1,2 m |
Diametro cerchio di base virtuale
d bn1,2 = d n1,2 cos(α) |
Diametro esterno virtuale
d an1,2 = d n1,2 + d a1,2 – d1,2 |
Spessore del dente (misurato generalmente sul diametro primitivo)
s 1,2 = p/2 + 2m x1,2 tg α |
Larghezza del dente sulla corda (misurata normalmente)
s c1,2 = s 1,2 cos 2 α |
Altezza dell'aggiunta sopra la corda
Larghezza dell'aggiunta unità (misurata normalmente)
dove:
Larghezza operativa degli ingranaggi
b w = min( b 1 , b 2 ) |
Larghezza relativa
Fattore di durata della mesh
ε γ = ε α + ε β | ||
Fattore di durata della mesh del profilo | ||
(il segno meno viene applicato agli ingranaggi interni) | ||
Fattore di durata della mesh dell'incremento | ||
Correzione minima senza rastremazione
dove: a 0 * = a * + c * - r f * (1 - sin α) |
Correzione minima senza rientranza
Correzione minima con la rientranza consentita
Verifica della quota cordale
W 1,2 = ((z w - 0.5) π + z 1,2 inv α t ) m cos α) + 2 x 1,2 m sin α dove: | |||
z w | è il numero dei denti su cui viene eseguita la misurazione | ||
Verifica delle dimensioni dei rulli/palle
