Browser della libreria di Tubi e tubature: riferimenti
Ricerca e seleziona le parti compatibili con lo stile selezionato e imposta i criteri di filtro per restringere la ricerca.
Accesso: | Nella finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature, sotto Componenti, fare clic con il pulsante destro del mouse in una riga e selezionare Sfoglia oppure fare doppio clic sulla riga del componente. |
Elenco di parti compatibili | Elenca i componenti che corrispondono ai criteri di filtro. Fare clic su una famiglia o su un membro della famiglia nell'elenco per includerlo nello stile. L'elemento selezionato viene visualizzato nella tabella Componenti della finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature. |
Diametro | Se questa opzione è abilitata, i dati dei membri della famiglia da utilizzare per i segmenti nei percorsi e nelle condutture vengono filtrati in base alle dimensioni. Nominale imposta i valori del diametro nominale e l'inventario da utilizzare per le condutture e i percorsi di tubature rigidi e con piega. Le schedule disponibili sono basate sul diametro nominale, sul materiale e sulla specifica selezionati. Per impostare il valore nominale, fare clic sulla freccia e selezionare il valore desiderato dall'elenco. Per selezionare una schedula, fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. Se non è disponibile nessuna schedula, è possibile usare il valore del diametro interno. Diam. est./int. imposta il valore del diametro esterno (Diam. est.) e del diametro interno (Diam. int) per i segmenti di tubi e tubature rigidi. I diametri interni disponibili si basano sul diametro esterno selezionato. Fare clic sulla freccia per selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. |
Filtri | Imposta i criteri di stile per ridurre il numero di parti visualizzate nell'elenco. |
Trattamento di estremità | Se questa opzione è abilitata, i dati vengono filtrati in base al trattamento di estremità selezionato. Fare clic sulla freccia per selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. |
Standard | Se questa opzione è abilitata, i dati vengono filtrati in base alla norma selezionata. Fare clic sulla freccia per selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. |
Materiale | Se questa opzione è abilitata, i dati vengono filtrati in base al materiale selezionato. Fare clic sulla freccia per selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. |
Angolo | Se questa opzione è abilitata, i dati vengono filtrati in base ai limiti dell'angolo selezionato. Specificare un valore compreso tra 45 e 90 gradi. È possibile specificare un singolo valore dell'angolo per il filtro. |
| | Apre la finestra di dialogo Calcolatore angolo di Tubi e tubature. È possibile filtrare i raccordi in base all'angolo calcolato dall'input di rilascio e distanza. |
| | Ricerca i dati in base alle impostazioni di filtro correnti. |
