La proprietà RefDes è facoltativa a livello di parte ma obbligatoria per ogni ricorrenza della parte in un assieme.
Effettuare una delle seguenti operazioni per aggiungere o modificare proprietà a livello di parte e RefDes segnaposto e accedere alla finestra di dialogo Proprietà parte:
. Selezionare il gruppo Cablaggio.
Gruppo Cablaggio
Proprietà
.Effettuare una delle seguenti operazioni per aggiungere o modificare proprietà di ricorrenza parte e RefDes univoche e accedere alla finestra di dialogo Proprietà parte:
Nella finestra di dialogo Proprietà parte, selezionare la scheda Generale:
Aggiungere un indicatore riferimento univoco quando si accede alla finestra di dialogo dall'interno di un assieme.
Aggiungere un segnaposto o un indicatore riferimento opzionale quando si accede alla finestra di dialogo dall'interno di una parte.
Nome parte: consente di visualizzare il nome della parte, vale a dire il nome di file di Autodesk Inventor. Questa impostazione non può essere modificata nell'ambito delle proprietà di Cavi e cablaggi.
Numero parte: consente di visualizzare il numero della parte, vale a dire il numero di parte di Autodesk Inventor. Questa impostazione non può essere modificata nell'ambito delle proprietà di Cavi e cablaggi.
RefDes: imposta un identificatore univoco per il mappaggio della parte sul progetto schematico. La proprietà RefDes è facoltativa a livello di parte ma obbligatoria per ogni ricorrenza della parte.
Tipo: consente di visualizzare le informazioni appropriate sul tipo di connettore, indicando se si tratta di un connettore di tipo maschio, di tipo femmina o se non è presente alcun connettore. Tali informazioni risultano particolarmente importanti durante l'esportazione di dati, ad esempio di tipo XML, in AutoCAD Electrical.
Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà o per modificare quelle esistenti:
Per aggiungere nuove proprietà, digitarne il nome, il tipo e il valore, quindi fare clic su Aggiungi.
Per modificare una proprietà esistente, selezionarla e modificarne le impostazioni in base alle esigenze, quindi fare clic su Modifica.
Nome: visualizza il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco.
Tipo: tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato.
Valore: imposta il valore della proprietà selezionata.
Aggiungi: aggiunge una nuova proprietà all'elenco.
Modifica: modifica il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata.
Elimina: rimuove dall'elenco la proprietà selezionata.
Fare clic su Applica per continuare a modificare o aggiungere proprietà oppure su OK per terminare l'operazione.
Se nella ricorrenza della parte il valore di una proprietà personalizzata viene sostituito, quando si seleziona il nome della proprietà nella tabella il valore a livello di parte viene visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se lo si desidera, è possibile ripristinare tale valore.
Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ricorrenza della parte, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
Nella scheda Personalizzate della finestra di dialogo Proprietà parte, selezionare una delle proprietà personalizzate che vengono visualizzate con uno sfondo scuro.
Selezionare una proprietà il cui valore è stato sostituito.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ripristina.
Fare clic su Applica per continuare a ripristinare proprietà a livello di parte oppure su OK per terminare l'operazione.
