Aggiunta, rimozione o ridefinizione di oggetti copiati (ambiente di costruzione)
Quando si modifica una parte che contiene la geometria di costruzione creata con il comando Copia oggetto o quando si modifica una parte in un assieme (in Inventor), utilizzare i seguenti comandi per modificare la geometria copiata:
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria copiata per accedere ai comandi.
Aggiunta o rimozione della geometria
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce del composto nel browser ed effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per aggiungere la geometria alla geometria copiata, fare clic su Aggiungi a selezione. Questo comando è disponibile solo per la geometria copiata o spostata come lavorazione composta.
    • Per rimuovere la geometria dalla geometria copiata, fare clic su Rimuovi. Questo comando è disponibile solo per la geometria copiata o spostata come superficie di base non associativa o come lavorazione composta.
  2. Premere CTRL e fare clic nella finestra grafica per aggiungere o rimuovere le facce selezionate dalla selezione.
Ridefinizione di un solido o di una superficie copiati
Sostituire un solido o una superficie copiati precedentemente con un altro solido o superficie dell'ambiente di costruzione (o di un'altra parte di un assieme se si utilizza Inventor). Se la geometria primaria della geometria copiata viene modificata, utilizzare Ridefinisci per riselezionare il nuovo modello o la nuova superficie e sostituire la geometria copiata nella parte modificata.
  1. Durante la modifica di una parte, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria creata mediante il comando Copia oggetto, quindi selezionare Ridefinisci.
  2. Nella finestra di dialogo Ridefinisci, selezionare Faccia o Corpo.
  3. Nella finestra grafica, selezionare la geometria da utilizzare come sostituzione.
  4. Fare clic su OK per sostituire il corpo esistente.
