Il comando Stato della superficie non identificato consente di definire lo stato della superficie di tutte le superfici della parte che non presentano una definizione stato della superficie specifica. Consente di identificare lo stato della texture e disporre l'annotazione in modo adeguato in base alle norme GOST. Nel foglio attivo, le annotazioni vengono visualizzate nell'angolo superiore destro del foglio di disegno e non sono associate ad una parte specifica del disegno tramite direttrice. È possibile modificare il simbolo nel foglio attivo.
Per aggiungere i simboli di Stato della superficie non identificato nei disegni GOST, seguire questi passaggi:
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione (ESKD)
gruppo Simboli
Nella sezione Standard, selezionare la normativa per i simboli GOST appropriata. L'impostazione di default è GOST 2.309-2002. La sezione dei requisiti varia in base alla normativa selezionata. Se si seleziona la normativa GOST 2.309-1973, vengono aggiunti nuovi campi e alcuni campi vengono spostati.
Nella sezione dei simboli, è possibile:
Nella sezione dei requisiti è possibile aggiungere gli elementi seguenti:
Fare clic su OK.
