Come impostare le condizioni iniziali dei giunti per le simulazioni
Dopo aver definito un giunto standard, è possibile impostare e modificare le condizioni iniziali di ogni grado di libertà nel giunto.
  1. Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse sul giunto standard e selezionare Proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo Proprietà fare clic sulla scheda GDL relativa al grado di libertà per il quale impostare le condizioni iniziali.
    Nota: È disponibile una scheda GDL per ogni grado di libertà nel giunto. Ciascuna scheda ha un titolo composto da "GDL", il numero che identifica il grado di libertà e una T (traslazione) o una R (rotazione) in parentesi.
    Per default, viene visualizzata la schermata Modifica condizioni iniziali.
  3. Nella finestra di dialogo Imposta condizioni iniziali, fare clic su Bloccato se il grado di libertà deve rimanere in questa posizione durante l'intera simulazione.
    È possibile modificare il valore in Modalità di costruzione senza doverlo sbloccare, tuttavia il valore resta costante durante i calcoli.
    I campi nel gruppo Limiti non sono disponibili se si blocca la posizione.
  4. Se si conosce la velocità iniziale, immetterla nella casella Velocità.
  5. Se si desidera che il software calcoli la velocità, fare clic su Calcolata.
    Se si fa clic su Calcolata, la casella Velocità viene disattivata e il software ignora qualsiasi valore al suo interno.
  6. Se la posizione non viene bloccata e si desidera visualizzare i risultati solo per alcune posizioni iniziali di questo grado di libertà, fare clic su Limiti.
    Per impostare i limiti, effettuare le operazioni seguenti.
  7. Per impostare valori minimi per il valore di posizione iniziale, la rigidità, lo smorzamento, o per qualsiasi combinazione dei tre, fare clic su Min.
    Per il minimo di valore, rigidità e smorzamento:
    • Se si desidera impostare un valore costante, specificarlo nella casella di immissione testo Valore.
      Per default, il valore è costante.
    • Se si desidera impostare un valore che varia durante la simulazione, fare clic su a destra della casella per visualizzare il menu di definizione dati e selezionare Input grafico .
      Nella casella viene visualizzata l'icona di Input grafico.
    • Fare clic sull'icona di Input grafico per aprire la finestra di dialogo e utilizzare Input grafico per creare una curva che definisca il valore quando varia.
  8. Per impostare valori massimi per il valore, la rigidità, lo smorzamento della posizione iniziale, o per qualsiasi combinazione dei tre, fare clic su Max.
  9. Ripetere il passaggio 7 per i valori massimi.
