Per progettare ingranaggi a vite
Inserimento di un ingranaggio
| | - Nella barra multifunzione, fare clic su
 . - Nella scheda Progettazione del generatore attivo, effettuare le seguenti operazioni:
- Inserire i valori nella sezione Comuni.
- Nella sezione Ingranaggio a vite, selezionare dall'elenco l'opzione Componente.
- Nella sezione Ingranaggio a vite, selezionare dall'elenco l'opzione Nessun modello.
- Fare clic su OK.
Nota: La curva utilizzata in una forma del dente risulta semplificata.
Nella scheda Calcolo è possibile eseguire i calcoli e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola. |
Inserimento di due ingranaggi
Utilizzare il Generatore ingranaggi a vite per inserire fino a due ingranaggi contemporaneamente.
 . - Nella scheda Progettazione del generatore attivo, effettuare le operazioni seguenti:
- inserire i valori nella sezione Comuni.
- Si consiglia di selezionare entrambe le facce cilindriche in modo che gli ingranaggi vengano automaticamente accoppiati.
- Fare clic su OK.
È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola. |
Inserimento di un calcolo
 . - Nella scheda Progettazione:
- Fare clic su OK.
Calcolo di ingranaggi a vite
Modifica di ingranaggi a vite
| | - Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito l'albero di Design Accelerator.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica utilizzando Design Accelerator.
- Modificare l'ingranaggio a vite. È possibile modificare il numero di ingranaggi, il tipo di ingranaggio (Componente, Nessun modello) o ricalcolare i valori.
- Fare clic su OK.
