Come modificare il colore di solidi, superfici o wire
Per migliorare l'aspetto e la visibilità di solidi, superfici e wire, è possibile modificarne l'aspetto, utile per rendere più visibile una lavorazione o un corpo al fine di comunicare l'intento progettuale.
Modifica dei colori nell'ambiente di costruzione
Nell'ambiente di costruzione, è possibile modificare gli aspetti a vari livelli.
  1. Nel browser individuare la cartella Costruzione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo e selezionare Proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso in corrispondenza dell'opzione Aspetto. Fare clic per selezionare un aspetto, quindi fare clic su OK.
Modifica dell'aspetto di un gruppo
Modifica dell'aspetto di un sottogruppo
La selezione di un sottogruppo nell'ambiente di costruzione comporta l'aggiornamento della barra degli strumenti Accesso rapido di Inventor.
È possibile selezionare un sottogruppo e modificarne l'aspetto utilizzando la barra degli strumenti Accesso rapido di Inventor.
Sostituzione dell'aspetto di un corpo o di una faccia
La selezione di un corpo, un solido, una superficie, un superset o una faccia nell'ambiente di costruzione comporta l'aggiornamento della barra degli strumenti Accesso rapido di Autodesk Inventor.
È possibile sostituire l'aspetto corpo di solidi e superset, ma non di wire.
Modifica dell'aspetto di una superficie parametrica
È possibile modificare l'aspetto delle superfici per renderle più visibili. Lavorazioni di superficie, facce all'interno di una lavorazione di superficie e lavorazioni posizionate su lavorazioni di superficie possono ricevere sostituzioni di aspetto.
  1. Creare una lavorazione di superficie.
  2. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione e selezionare Proprietà.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà lavorazione, Aspetto lavorazione, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare un aspetto. Fare clic su OK.
  4. Per alternare tra colore opaco e traslucido, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie e selezionare l'opzione Traslucido.
  5. Per sostituire l'aspetto di una faccia di superficie, selezionare Come aspetto superficie applicazione o Come lavorazione in Aspetto lavorazione.
    Quando si creano nuovi dati di progettazione, gli aspetti delle facce di superficie non vengono utilizzati.
Modifica dell'aspetto delle lavorazioni di superficie
  1. Selezionare una lavorazione e modificarne l'aspetto mediante la barra degli strumenti Accesso rapido di Inventor.
  2. In Aspetto, selezionare Come aspetto superficie applicazione.
    La selezione di una lavorazione di superficie nell'ambiente di modellazione di parti comporta l'aggiornamento della barra degli strumenti Accesso rapido di Inventor.
