La norma attiva determina gli stili disponibili per l'uso in un documento di disegno.
Novità: 2023
I singoli stili possono essere modificati nel documento corrente, ma i valori di default per tutti gli oggetti di disegno vengono originati con la norma.
Barra multifunzione: scheda Gestisci
gruppo Stili e norme
Editor stili
. Nella finestra di dialogo Editor stili e norme selezionare uno stile standard da modificare.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Consente di impostare formato e valori degli attributi generali.
Consente di impostare le opzioni di misurazione della norma del disegno selezionato.
Lineare consente di impostare le unità di misura. Gli stili secondari che fanno riferimento a questa norma utilizzano questa impostazione. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco.
Simbolo decimale consente di specificare il carattere da usare come simbolo decimale. Gli stili secondari che fanno riferimento a questa norma utilizzano questa impostazione. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco.
Mostra il tipo di valori visualizzati nell'elenco.
Spessore linea, Altezza testo, Scala o Angolo tratteggio di sezione consentono di impostare i valori di default per i disegni che utilizzano la norma selezionata. Fare clic sulla freccia per impostare il tipo di valore e fare clic su un valore per impostarlo.
Nuovo apre la finestra di dialogo Aggiungi nuovo spessore linea, Aggiungi nuova altezza testo, Aggiungi nuova scala o Aggiungi nuovo angolo di tratteggio. Inserire un valore nella casella, quindi fare clic su OK per aggiungerlo all'elenco di valori oppure fare clic su Applica per continuare ad aggiungere valori.
Aggiungi nuovo spessore linea accetta solo le unità di default.
Aggiungi nuova altezza testo accetta solo le unità di default.
Aggiungi nuova scala accetta una nuova scala, ma non ne convalida il formato. È possibile inserire due esempi della stessa scala ma con diversi formati ed entrambi verranno aggiunti all'elenco.
I valori di scala vengono raggruppati in base al tipo di formato nel seguente ordine: decimale, frazionario, multiplo, architettonico.
In Aggiungi nuovo angolo di tratteggio è possibile digitare gr per gradi (impostazione di default) o rad per radianti. I valori espressi in radianti vengono automaticamente convertiti in gradi dopo aver fatto clic su OK o su Applica nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo angolo di tratteggio.
Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo senza aggiungere un valore all'elenco.
Elimina consente di eliminare il valore selezionato dall'elenco.
Consente di modifica l'elenco di caratteri da escludere dall'indicizzazione alfabetica automatica.
Elenco consente di modificare l'elenco di caratteri esclusi.
Applica a consente di selezionare le annotazioni del disegno da cui escludere i caratteri elencati.
Consente di impostare la scala di tutti gli stili di linea nei disegni che utilizzano questa norma.
Specifica il comportamento del disegno specifico alla norma selezionata, ad esempio linee di vista in sezione.
Inserire un commento sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
Imposta i default per le etichette della vista, la visualizzazione degli spigoli di filettatura, il tipo di proiezione e il piano vista anteriore.
Default etichetta vista
Selezionare ogni tipo di vista e modificare i default delle etichette per il tipo di vista selezionato.
Modifica il testo da utilizzare come prefisso dell'identificatore della vista.
Se viene selezionata questa opzione, l'etichetta mantiene la sua posizione relativa rispetto al bordo della vista.
Selezionare Usa delimitatore per utilizzare due stringhe di etichetta separate da un delimitatore.
Modifica il testo dell'etichetta della vista.
Consente di modificare la formattazione del testo e il contenuto dell'etichetta della vista nella finestra di dialogo Formatta testo.
Fare clic su Inserisci scala vista per inserire la scala della vista in corrispondenza del cursore nel campo di testo.
Fare clic su Inserisci identificatore vista per inserire l'identificatore della vista in corrispondenza del cursore nel campo di testo.
Imposta la posizione di default dell'etichetta della vista.
In alto posiziona di default l'etichetta sopra la vista del disegno.
In basso posiziona di default l'etichetta sotto la vista del disegno.
Mostra/Nascondi visibilità etichetta consente di controllare l'impostazione di default della visibilità dell'etichetta.
Spigoli di taglio di defaultImposta l'aspetto di default della linea di taglio nel disegno. Modificare Tipo vista in Dettaglio o Sezione e selezionare l'impostazione per una vista della linea di taglio irregolare o uniforme.
Imposta l'aspetto degli spigoli di filettatura nel disegno. Selezionare l'impostazione per le viste in sezione e per le viste dall'alto.
Consente di impostare l'angolo di proiezione per le viste del disegno. Fare clic sull'immagine per selezionare Primo angolo o Terzo angolo.
Consente di impostare il piano di visualizzazione preferito da utilizzare come vista anteriore nella creazione di una vista del disegno. Influisce sull'orientamento di tutte le viste del disegno successive, ma non su quelle esistenti. Utilizzare il controllo a discesa per selezionare XY, YZ, XZ o Da modello come piano di vista anteriore.
Quando viene selezionata l'opzione Da modello, vengono utilizzate le impostazioni di orientamento della vista anteriore del documento modello per calcolare gli orientamenti delle viste nei disegni.
Consente di specificare gli stili secondari di riferimento da utilizzare con la norma. Alcuni stili richiedono un altro stile per completare la loro definizione. Ad esempio, gli stili di quota fanno riferimento agli stili di testo per formattare il testo delle quote.
elenca gli stili specifici dei documenti di disegno, ciascuno dei quali può avere più definizioni. Fare clic su uno stile per visualizzare le definizioni.
elenca le definizioni e i commenti degli stili, se disponibili. Fare clic sulla definizione dello stile desiderato da usare nel documento di disegno corrente.
Visualizza le impostazioni correnti dello stile Default oggetto.
Consente di selezionare i valori di default oggetto nella norma attiva e visualizzarne l'elenco nella finestra.
Attiva lo stile Default oggetto, consentendo di modificare uno o più default oggetto.
Per ulteriori informazioni, vedere Editor stili e norme - Stili default oggetti.
Mostra le impostazioni dei default oggetto selezionati in Default oggetti attivi.
Controlla il mappaggio tra materiali e modelli di tratteggio.
Consente di selezionare il modello di tratteggio di default per un nuovo materiale.
Fare clic sulla matita per modificare lo stile selezionato. Quando si salva lo stile, le modifiche hanno effetto in qualsiasi posizione lo stile venga utilizzato.
Da file... Fare clic per importare i materiali da un file di parti. Usare la finestra di dialogo Apri per individuare il file di parti.
Da libreria Fare clic per importare tutti i nomi dei materiali dalla libreria materiali.
Visualizza il modello di tratteggio corrispondente allo stile tratteggio selezionato.
Visualizza un elenco di materiali e i modelli di tratteggio corrispondenti.
