Estrattore: riferimenti
Fornisce gli strumenti per creare estrattori.
Accesso:
 Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Estrattore.
Disegno
Tipo
Tipo
Consente di specificare un tipo di estrattore nella casella a discesa.
Nota: Per applicare un filtro ai tipi da visualizzare, utilizzare le caselle a discesa Fornitore e Categoria.
Espelli parte plastica
Consente di inserire un estrattore per espellere la parte plastica.
Espelli sistema canali di alimentazione
Consente di inserire un estrattore per espellere il sistema di canali di alimentazione.
Includi spina centrale
Crea un manicotto estrattore con una spina centrale.
Note: Non sono disponibili spine centrali adatte a tutti i manicotti estrattore. Se non sono disponibili spine centrali idonee al manicotto estrattore, la casella di controllo Includi spina centrale viene disabilitata.
Posizionamento
Parte in plastica
Consente di specificare una parte plastica nella finestra grafica.
Posiziona estrattori
Consente di specificare le posizioni degli estrattori nella finestra grafica.
Allinea estrattori
Consente di specificare lo spigolo o il piano di riferimento nella finestra grafica per il valore dell'angolo.
Tabella dei parametri
Valore
Consente di specificare le quote dell'estrattore, utilizzando l'illustrazione come guida.
Antirotazione
Abilita la scheda Antirotazione in cui è possibile aggiungere una lavorazione antirotazione su un estrattore.
Abilita Modifica sistema di coordinate e la posizione Modifica tabella. Utilizzare Modifica sistema di coordinate per ridefinire l'origine e l'orientamento XY. Consente di modificare la posizione degli estrattori o di eliminarli dall'elenco.
Gioco
Valore
Consente di definire le quote di gioco, utilizzando l'illustrazione come guida.
Scheda Antirotazione
Tipo antirotazione
Asola chiavetta
Consente di tagliare il tassello dell'estrattore e di aggiungere una lamatura ovale, allineata allo spigolo del tassello sulla spina punzone.
Asola rettangolare
Consente di tagliare il tassello dell'estrattore e di aggiungere una lamatura rettangolare, allineata allo spigolo del tassello sulla spina punzone.
Spina inserto
Consente di aggiungere una lamatura per sostenere il tassello dell'estrattore e di selezionare una spina di arresto da inserire nell'estrattore.
Spina laterale
Consente di tagliare il tassello dell'estrattore e di aggiungere una lamatura per sostenere l'estrattore e la spina di arresto facoltativa. La spina di arresto è tangenziale allo spigolo di taglio e al piano inferiore dell'estrattore.
Includi spina di arresto
Consente di creare una spina di arresto per impedire la rotazione dell'estrattore.
Valore
Consente di definire le quote componente, utilizzando l'illustrazione come guida.
Finestra di dialogo Piastra estrattori
Selezione
Piastra estrattori
Consente di specificare una piastra estrattori su cui assemblare la parte inferiore dell'estrattore.
Nota: La finestra di dialogo viene visualizzata solo quando sono presenti più piastre estrattori.
