Vincolo a snodo cilindrico
Utilizzare la finestra di dialogo Vincolo a snodo cilindrico o la Visualizzazione esposta per impostare l'origine, la direzione e l'offset del vincolo a snodo cilindrico.
Applicare un vincolo a snodo cilindrico quando sono consentiti rotazioni libere e spostamenti liberi in un piano nella trave o nel nodo.
| | Origine | Il comando è attivo quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare il nodo o la trave su cui applicare il vincolo. Quando si specifica l'origine, le altre opzioni nella finestra di dialogo vengono attivate. |
| | Direzione | Il comando viene attivato quando si specifica l'origine del vincolo. Selezionare gli assi di lavoro, le travi o i piani di lavoro per specificare la direzione del vincolo. È inoltre possibile invertire la direzione del vincolo. |
| | Offset | Specificare l'offset del vincolo |
| | Angolo del piano | Immettere l'angolo del piano in cui il vincolo è dotato di un grado di spostamento. |
| | Angolo nel piano | Definire l'angolo della forza applicata dall'asse Z. |
| | Relativo, Assoluto | Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto. La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici. |
| | OK | Creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo. |
| | Annulla | Chiudere la finestra di dialogo senza creare il vincolo. |
| | Applica | Creare il vincolo e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic se si desidera creare più vincoli dello stesso tipo. |
Comandi del menu contestuale
| Modifica | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo a snodo cilindrico in cui modificare i valori originariamente posizionati sul vincolo. |
| Reazioni | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Reazioni con i valori Forza di reazione e Momento di reazione. I valori sono pari a zero finché non sono disponibili i risultati di una simulazione. |
| Sopprimi | Rimuove il vincolo selezionato dai componenti analizzati. |
| Elimina | Elimina il vincolo selezionato. |
